Wenn ich im Meta Manager die Objekt Auswahl starte dauer die Objekt Auswahl extrem lange, bis zu 5 Minuten.
Die Navigation zwischen den Objekten dauert ebenfalls bis zu mehrere Minuten.
Rechner ist ein Aktuell gepatchtes WIN10, I5, 8 GB RAM.
Netzwerk WLAN.
Hast du deinen Virenscanner mal komplett abgeschaltet/beendet? Oft reicht eine Ausnahme nicht aus und die hängen sich trotzdem tief ins System - hatte ich schon oft so Fälle.
Auf was läuft dein IPS? Dem gleichen System?
Ich habe weit über 5000 Variablen, viele viele Skripte und sonstiges…und mein IPSStudio (aktuelles Update) zeigt das Verhalten nicht und ist sehr schnell. Null Wartezeit.
Zugriff erfolgt über LAN/WLAN.
Netz ist segmentiert. 6 VLAN’s, Cisco Router, Switches HP 2530er, Firewall Fortigate 60c.
Port 3777, 80 und 443 von extern.
ca 2300 Var’s, 700 Scripte.
Die IPS Console über 3777 oder 80 läuft, da gibt es keine Verzögerungen.
Virenscanner hab ich auch schon deaktiviert, bringt nichts.
Im Studio läuft alles unauffällig, Verbinden Snapshot laden, speicher, Views anlegen usw.
Das einzige was nicht will ist die Objekt Auswahl.
Die Auswahl öffnet sich, ich wähle den Root Folder und vielleicht noc eine 2te Folder und das war’s
Dialogbox steht im Vordergrund, selbst der taskmanger wird von Auswahl Box überdeckt.
Die APPID
{F72671A9-012C-4725-9D2F-2A4D32D65169}
gehört die zum Studio?
Ich hab noch nicht danach gesucht!
Ratlosigkeit machst sich breit, Uninstall/Install, bringt leider auch nichts.
Tritt dieses Problem nur bei der Objektauswahl auf oder auch in der Konsole ?
Tritt das Problem nur bei der Objektauswahl im MetaManager auf oder auch in der Konsole (zB Auswahl Parent)?
Gibt es eventuell im IPSStudio Logfile eine Fehlermeldung zu der Zeit (%appdata%/IPSView/IPSStudio/logfile.log).
bitte mal auf die aktuellest Version updaten und die Objektauswahl nochmals testen - hatte noch eine Idee zu dem Problem und hab eine kleine Änderung vorgenommen …
