ich brauche mal einen kleinen „Anschubser“. Ich möchte in IPSView das Datum/Uhrzeit der letzten Aktualisierung einer Variable anzeigen. Dazu gibt es ja im Objektbaum von IPSView die Rubrik „Object Infos“. Eigentlich alles klar, aber wie stelle ich nun den Bezug zu dieser Variable her? Ich würde vermuten, dass es dann in den Eigenschaften irgendwo ein Feld geben müsste, wo ich die ID der Variablen eintragen muss.
Scheinbar kann man im Feld „WidgetID“ die ID der Variablen eintragen - vielleicht ist der Name nur falsch. Es wird dann z.B. „Heute, 14:43“ ausgegeben (als Zeitpunkt der letzten Änderung). In dem Feld „Widget Parameter“ kann man dann noch einen Formatierungsstring eingeben, z.B. „yyyy-mm-dd hh:mm:ss“.
Das ist korrekt, die Anzeige der Objektinfos verwendet das „Widgetframework“ der Clients und benötigt daher die Angabe der ID im Feld WidgetID.
Werd mal sehen, dass ich die Objektinfos auch als vordefinierte Elemente anbieten kann (vermutlich aber erst zur 3.0, da ich mit dem Objektbaum gerade etwas auf Kriegsfuß stehe :rolleyes:)
