… hat eine einstellbare Ansprechzeit, d.h. für jeden Kanal kann eingestellt werden, wie lang die Helligkeitsschwelle über-/unterschritten sein muss, bevor das Schaltsignal kommt. Die Gefahr, dass Dir die Rolläden immer hochfahren, wenn mal ein großer Mensch seinen Schatten auf den Sensor wirft, ist also klein.
Bedauerlicherweise gehen die Einstellmöglichkeiten aber für manche Anwendungen nicht weit genug. So ist etwa nicht „richtungsabhängig“ unabhängig eine Ansprechzeit einstellbar (wenn es heller ist als soundso, warte drei Minuten, wenn wieder dunkler wird als die Schwelle, sende direkt). Das geht leider nicht. Die Ansprechzeit ist für Überschreiten und Unterschreiten der Schwelle stets gleich.
Du kannst das aber für die zwei Kanäle, die das Ding hat, unterschiedlich konfigurieren. Alles. Helligkeitsschwelle, Ansprechzeit und auch das Kommando, das geschickt werden soll.
Was Du mit dem Signal machst, dass der Sensor schickt, liegt an Dir. Und auch an Deiner Rolladensteuerung. Wenn die die Möglichkeit hat, per Kommando auf eine bestimmte Position zu verfahren, dann kannst Du das so machen. Wenn Du die beiden Kanäle auf unterschiedliche Helligkeitsschwellen programmierst, hast Du unterscheidbare Kommandos, um bei der einen Helligkeit auf die und die Position zu verfahren und bei der anderen Helligkeit auf eine andere. Da musst Du ggfs. in IPS ein bisschen Logik implementieren, wenn die Rolladensteuerung nur hoch/runter kennt. Wenn die aber verschiedene Positionen direkt kennt, dann musst Du nur den Trigger vom Sensor 1:1 auf ein Rolladensteuersignal umsetzen.
Ach so, das Ding funktioniert in den Grenzen des Systems zuverlässig. D.h. es schickt immer brav ein Signal. Wie bei allen FS20 Geräten ist die Kommunikation unidirektional, d.h. der Sender kriegt nicht mit, wenn das Signal nirgendwo ankommt (etwa aufgrund eines Fehlers). Er erwartet keine Quittung und schickt neu, wenn keine kommt. Aber mit diesen Unsicherheiten lebst Du mit FS20 immer.
Die Funkbelastung ist minimal. Es werden in dem Sinne, wie Du es vermutlich meinst, keine Daten geschickt. Es werden nur Schaltbefehle geschickt, wenn alle die Schwelle für länger als die Ansprechzeit über oder unterschritten wurde. Ansonsten ist Ruhe im Funk.
Cheers, starfarer
