das ist auch richtig, dass sich die Seite neu aufbaut. Du musst dem Server ja mitteilen, dass etwas geschaltet werden soll.
Wenn das nicht sichtbar passieren soll, dann würde ich das so machen:
Frameset definieren mit einem Bereich Main und einem Bereich Work. Work würde ich 1 Pixel breit anzeigen lassen. Damit ist Work dann praktisch nicht zu sehen.
Bei den Links muss dann target=„work“ angegeben werden.
Die Bilder lassen sich dann per Javascript ändern.
mit ajax kannst du auch die schon fertig gerenderte seite ändern. so werden bei mir z.b. die bilder einfach bennant.
dazu läuft eine art watchdog im hintergrund, der jede sekunde jedes gerät auf der seite abfragt. wenn sich der status ändert, wird einfach das bild ausgetauscht.
was steuerst du mit ipsymcon? ich überlege gerade ob ich ipshomecontrol noch um weitere systeme (statt nur fs20 und fht) erweitere.
und danke an alle und an peter für seine tel. unterstützung vor ca 3 wochen!!
ich steuere eigentlich nur fs20 hab mit ipshomecontrol schon einige sachen ausprobiert ist echt super habe aber ein kleines problem mit der pda ansicht bei dimmer da wird das bild einwandfrei angezeigt aber die pfeile für auf und ab werden nur als zwei rechtecke angezeigt… gibts da ne lösung peter?
anbei einZip-Archiv. Einfach entpacken und ds Verzeichnis in Deinen Web-Ordner des IPS ablegen.
Die Datei definition.php musst Du an Deine Variablen anpassen.
$licht=array(„WZ_Computer_Lampe.Status“,65020,50,100);
Das erste ist die Statusvariable des Geräts, das geschaltet werden soll. Dann kommt die Instanz, die Du sonst in den FS20_SwitchMode-Befehlen angeben würdest. Dann kommt die linke und obere Position der Lampe auf der Webseite.
$reload gibt die Zeit an, nach der der Status der Geräte erneut abgefragt wird.
Ansonsten brauchst Du nichts zu ändern, einfach index.htm aufrufen und Du kannst die FS20-Geräte, die in Definition.php angegeben sind schalten.
danke für die antwort!!!,das wäre super von dir wenn du mir das geben könntest,aber
mach dir bitte keinen streß wegen mir! ich habe zwei, HMS100 TF und HMS100T den HTM100 kenne ich nicht, aber ich glaub du hast dich verschrieben du meinst auch den HMS!,oder?.
schönes wochenende wünscht dir
geri
05.09.2007
ich hab mir dank deiner hilfe selber was gebastelt…aber wenn du zeit hast schick mir deine sachen…noch eine frage wie kann ich einen wert von einer php seite an eine ips variable übergeben???
mir ist gerade das Thermometer wieder eingefallen. Anbei der Source. Es hat sich einiges geändert. Der Frameset lädt jetzt erst leer.htm in den unteren Frame, um zu vermeiden, dass ein Fehler angezeigt wird, wenn schalte.php bereits auf Variablen im oberen Frame zugreift, bevor die Seite aufgebaut ist.
In der Definition wurde licht in fs20 umbenannt. Im fs20-Array kann jetzt auch ein Grafikname angegeben werden um unterschiedlichen Geräten auch unterschiedliche Grafiken zuzuordnen.
Für Dich interessant ist jetzt das Array $hms100tf. Hier musst DU Deine Daten einfügen. Der Name wird zu den jeweiligen Variablen erweitert.
WG_RX_Thermometer wird für die Temperatur zu
WG_RX_Thermometer_Temperature und zu WG_RX_Thermometer_Moisture für die Luftfeuchte. WG_RX_Thermometer_Power gibt dann den Status der Batterie aus. Wenn Deine Variablen anders heissen, dann musst DU anzeige.php und schalte.php anpassen.
In der Definition.php kannst Du die arrays auch abschalten. Einfach alles, bis auf die erste Zeile löschen. Um also alle fs20-Geräte abzuschalten wird das array zu:
vielen vielen dank für deine super lösung…echt toll!!..ich hab auch schon was gemacht, nicht das du denkst ich sitz blos rum und dreh daumen…hab mal zwie pdf dateien angehängt…ja ich weiß das mit der zeit ist ein problem (FHT80b)…ein paar stunden vergehen da wie im flug…nächste woche muß ich wieder arbeiten dann wird’s wieder ruhiger mit ips…aber eine frage hab ich natürlich wieder und zwar: wie kann ich einen wert von einer htm seite an ips übergeben,nein ich weiß wie mann den wert übergibt aber wie schreibe ich das z.b. mit dem namo webeditor, da gibt es ein formular und da kann man eine schaltfläche machen mit dieser dann den wert an ips übergeben oder mit einem icon…aber wie…worauf ich raus möchte ist: einen dimmer zu steuern entweder den wert in ein feld eingebn und dann einen button der den wert an ips übergibt oder wenn man den button drückt immer um eins erhöht und der andere um eins herunter…danke für deine zeit !!! schöne grüße
geri
Zu Deiner Frage, wie Du einen Wert übergibst. Wenn Du das per Formular lösen möchtest, dann musst Du dem Form-Tag als Target den Frame angeben, in dem geschaltet wird. In meinem Beispiel wäre das
Du hast dann den Wert für den Dimmer in $dw stehen, oder „NA“, wenn der Dimmer nicht gemeint ist. Natürlich könntest Du auch gleich den FS20-Befehl für das Dimmen aufrufen.
Mit einem Button für hoch- und runterdimmen geht es ähnlich, nur musst Du dann erst die IPS fragen, an welcher Position der Dimmer steht und dann entsprechend erhöhen und runterzählen.
