stehe im Moment auf dem Schlauch.
wie bekomme ich die ID,s von allen Variablen unterhalb einer Kategorie oder Instanz in ein Array ?
Im voraus Danke
Im voraus Danke
IPS_GetChildrenIDs() und dann auf IPS_VariableExists() prüfen.
OK, Danke
bin vom Schlauch runter:banghead:
Und noch eine Frage
Gibt es eine Möglichkeit die eingelesenen ID,s der Variablen entsprechend der Sortierung im Array abzulegen?
Moin Moin,
wie sieht die Lösung denn aus ?
$parent_id = 12345;
foreach(IPS_GetChildrenIDs($parent_id) as $child_id)
$child_list[] = IPS_GetObject($child_id)["ObjectID"];
ksort($child_list);
// asort($child_list); // nach IDs sortiert
print_r($child_list);
Moin Moin ,
ich hab jetzt fast alles mit KNX gemacht , dh. bei mir sieht es so aus :
ich möchte ne schnelle übersicht haben , wer da gerade am meisten Verbraucht . bei den o.g. komme ich nicht auf die werte . Früher konnte ich das mach so tun ,
$all = IPS_GetVariableList();
$Leistung = 0;
for($i=0;$i<count($all);$i++)
if((IPS_GetObject($all[$i])['ObjectName'] == 'Leistung') )
$Leistung += getvalue ($all[$i])."
echo $Leistung;
Setvalue(45899 , $Leistung);
Das geht bei KNX nur , wenn ich alle umbenenne in z.b. Leistung , das muss doch einfacher gehen .
