Wie kann ich ein klickbares Numpad wie in meiner Grandiosen Paint Zeichnung erstellen . Mit einer HTML BOx ? Aber wie?
Super wäre es noch wenn es um einiges Hübscher wäre wie in meiner Zeichnung! Und Es soll halt nicht wie in einem Int Profil , das die gedrückte Taste Hell ist und die anderen Grau Hinterlegt sind.
Wäre über Hilfe sehr dankbar.
ne Integer-Variable anlegen, ein Profil mit Assoziationen 0-9 und den beiden Tasten neben der 0 anlegen, Schrittweite 0.
Diese Variable im WFE via Splitpane so darstellen, dass nur 3 Werte nebeneinander ins Splitpane passen. Irgendwo im Forum gibts dazu auch ein Beispiel. Aber das wird whl nur Bruno finden.
Int-Variable anlegen, mit folgenden Eigenschaften (ganz wichtig: Schrittweite => „0“):
Variablen-Profil:
Actionscript:das Script sorgt nur dafür, dass a) alle 12 „Tasten“ angezeigt werden und b) die geklickte Nummer für 300ms hell wird und dann wieder den Farbton der übrigen Nummern annimmt (der Inhalt der Int-Variable wird auf „0“ gesetzt"). Man sollte also dieses Script nutzen, um die eingegebene Nummer an ein 3. Script oder Variable zu übergeben
if ($_IPS['SENDER'] == "WebFront")
IPS_SLEEP(300);
SetValue($_IPS['VARIABLE'], 0);
// weitere Variable zur Übergabe der eingegebenen Ziffer angeben
SetValue($trd_ID, $_IPS['VARIABLE']);
die NumPad-variable habe ich via Link ins WFE gestellt. Um eine Beschriftung im WFE auszublenden habe ich ein HTML-Leerzeichen im Linknamen eingetragen:
Splitpane im WFE anlegen
und die Kategorie (welche den NUM-Pad-Link enthält) unter das Splitpane hängen.
Splitpane-Eigenschaften:
Ist gekauft , so mach ich es! Was jetzt noch gut wär wenn man die „Tasten“ noch größer machen könnte . Habe so dicke Finger :-). Leider funktioniert es nicht mit 5 x Leertaste vorher und danach eigentlichen Zahl.
Hast du dafür noch ein Workaround?
@RWN Danke für den Tipp mit ALT 255 das hilft mir für dieses und ein anders Projekt sehr weiter .
Wenn mir jetzt noch einer sagen kann wie ich dies Grau hinterlegte weg bekomme, wäre 100% meiner Vorstellung erfüllt.
Ich möchte das Alle Tasten ein Sattes Grün haben . auch wenn sie nicht die letzte Aktive ist.
Habe gerade schon mal in die Webfront.css geguckt , aber nichts gefunden.
