Danke für die schnelle Antwort.
Kannst Du mir denn auch sagen, wo ich den API-Token her bekomme?
Hier hilft das Wiki leider nicht so gut.
Danke sehr.
Danke sehr.
Steht in der nuki App von deinem Handy
Hallo so an alle Nukiuser hier.
musste heute zum 2. mal seit Oktober die Batterien wechseln.
Schaltvorgänge am Tag maximal 2 x
Schloss lässt sich leicht drehen.
Ist das normal?
Bitte entschuldige - ich finde den API Token nicht…
Eine Bridge ist vorhanden?
Ja, die Bridge ist vorhanden und gekoppelt.
Beim Koppeln der Bridge wird er angezeigt. Nachträglich kann man den Api Key wohl nicht mehr einsehen, bzw. die Bridge verwalten. Habe das schon beim Support bemängelt. Musst die Bridge resetten und neu koppeln und dann siehst du den Api Key
Ich habe das Nuki Modul installiert … wie lautet die Befehlszeile abschließen - öffnen ??
möchte ein Script erstellen .
NUKI_setLockActionOfSmartLock(int $BridgeInstanceID, int $SmarLockUniqueId, int $LockAction) performs a lock operation on the given smartlock
Weitere Infos findest du im symconNUKI Wiki auf github
Hallo
kannst du mir ein Beispiel erklären ??
NUKI_setLockActionOfSmartLock(50789 /[Nuki Tüschloß\Haustür]/)
wo kommt der Befehl für aufschließen bzw. offnen ??
wäre dankbar für eine Zeile.
NUKI_setLockActionOfSmartLock(Instanz ID der Bridge, Uniquie ID des SmartLocks, Schaltzustand);
Beispiel:
$BridgeInstanceID = „12345“;
$SmartLockUniquieId = „12345678“;
$Action = 2
NUKI_setLockActionOfSmartLock($BridgeInstanceID, $SmartLockUniquieId, $Action);
oder
NUKI_setLockActionOfSmartLock(12345, 12345678, 2);
2 = zuschließen
1 = aufschließen
weitere mögliche Werte
* $LockAction
* 1 unlock
* 2 lock
* 3 unlatch
* 4 lock ‘n’ go
* 5 lock ‘n’ go with unlatch
Fehler war Instanz ID ( direkt die Bridge) !!
Aktuelle Version 1.01
Hinweis
In der Version 1.01 wurden gegenüber der Version 1.00 Änderungen vorgenommen. Der Entwickler empfiehlt vor einem Update auf Version 1.01 die Version 1.00 aus IP-Symcon über die Modulverwaltung zu entfernen und anschließend das Modul in IP-Symcon wieder hinzuzufügen. Da nur wenige Konfigurationen notwendig sind, hält sich der Arbeitsaufwand in Grenzen.
Weitere Info’s auf GitHub - ubittner/SymconNUKI: NUKI SmartLock Module for IP-Symcon 4.x
PS: Zwar ist IP-Symcon 4.1 angegeben, sollte aber auch mit 4.0 laufen.
Guten Abend Zusammen,
wir haben heute auf 1.01 geupdatet und das Model wie beschrieben gelöscht und wieder hinzu gefügt.
Wie funktioniert das mit dem CallBack?
Ich trage die IP-Adresse des Symcon-Servers ein, sowie den Port des Symcon-Servers. Leider erhalte ich immer wieder eine Fehlermeldung. Gebe ich eventuell einen falschen Port ein? Was mache ich falsch?
Ebenfalls wurde der Nuki angelegte, jedoch mit der Bezeichnung „32201 /[Allgemein\NUKI\Unnamed Object (ID: 32201)]/“ was ich so auch noch nicht gesehen habe.
Was ist denn die UNIQUE-ID?
Vielen Dank im Voraus,
Marcus.
Es müssen folgende Module vorhanden sein:
NUKI Bridge (zu finden unter I/O Instanzen) -> Modul um die Bridge einzubinden.
NUKI Socket (ebenfalls I/O Instanzen) -> Listening Port für den Call Back der Bridge
NUKI SmartLock (irgendwo im Objektbaum)
Zur Konfiguration des Callbacks werden NUKI Bridge und NUKI Socket benötigt.
Fangen wir mit dem Socket an:
Und dann in die NUKI Bridge wechseln:
Wichtig ist auf den Button Callback anlegen drücken, damit die Daten auch in der Bridge landen.
Mit Callback anzeigen kann man die gespeicherten Callbacks sich anzeigen lassen.
Falls man etwas falsch konfiguriert hat kann man mit Callback löschen den entsprechend Callback mittels ID löschen.
Ich hoffe, es hilft weiter.
UNIQUE-ID?
ist die eindeutige ID eines SmartLocks. Sie wird beim Anlegen automatisch über die Bridge in der SmartLock Instanz abgelegt. Dort kannst du auch einen Namen vergeben… bei mir heisst es Zuhause.
Hallo Bittner,
super - vielen lieben Dank! Damit haben wir alles hin bekommen!
Danke für das super Modul und die schnelle Hilfe!
LG Marcus.
erstmal danke für das geniale Modul!
ich habe jedoch ein problem mit dem Callback. Ich bediene das Schloss fast ausschließlich über die nuki app, bzw nuki Hardware (Schloss oder fob). will mir aber die Status in Symcon anzeigen lassen, um darauf reagieren zu können.
Eingerichtet dürfte alles richtig sein. Kann nuki über Symcon steuern und auch aktiv auslesen
(NUKI_updateStateOfSmartLocks($NUKIBridgeID);
Wenn ich das nuki anderweitig schalte, komm der Status zwar im Socket an:
14:58:42 - socket eingang
POST / HTTP/1.0<CR><LF>User-Agent: NukiBridge_05701649<CR><LF>Host: 192.168.0.220<CR><LF>Connection: Close<CR><LF>Content-Type: application/json;charset=utf-8<CR><LF>Content-Length: 81<CR><LF><CR><LF>{"nukiId": 92158945, "state": 1, "stateName": "locked", "batteryCritical": false}
dieser wird jedoch nicht ans Schloss weitergegeben:
erst ein manuell ausgeführtes
ist von Erfolg gekrönt.
Module wie unter #55 sind vorhanden.
Kann mir hier wer helfen?
Besten Dank
Andreas
Hallo, in den Eigenschaften der Smartlock Instanz Zu Hause ist auch die nukiid 9215… vorhanden?
Hy,
ja ist drinnen, extra nochmal geprüft.
lg
