Du musst es für jede Bridge machen.
Uli
Uli
Hatte ich so gemacht. Es hat eigentlich auch immer bei beiden NUKIs funktioniert.
Vielleicht ist durch das Update was durcheinander gekommen.
Ich werds gleich prüfen und dir dann nochmals Bescheid geben.
Peter
So, hab den Callback in dem einen NUKI gelöscht und nochmals neu abgespeichert - jetzt kommen Veränderungen an.
Was mir jedoch aufgefallen ist: Im Debug der einen NUKI Bridge habe ich unter „ReceiveData“ eine Nuki-ID der anderen Bridge drinnen. Stimmt das so?
Wenn in der Bridge-Instanz unter Calbback der Schalter „Callback benutzen“ aktiv ist, wird ein Filter für Receive Data gesetzt. Dann sollte eigentlich auch die ID der Bridge im Debug erscheinen und nicht die ID der anderen Bridge…
Hast du den Schalter „Callback benutzen“ aktiviert?
Da bräuchte ich nochmal ein paar mehr Info’s.
Im Debug kommt ja dann:
Incomming data for this NUKI Bridge
und später:
ReceiveData die Daten die ankommen
und noch etwas später:
ReceiveData die Daten des SmartLocks
Wichtig ist auch, dass die Gateways richtig konfiguriert, bzw. zugewiesen sind.
Beispiel:
SmartLock 1 -> Gateway ändern -> BUKI Bridge 1 -> Gateway ändern -> NUKI Server Socket
SmartLock 2 -> Gateway ändern -> BUKI Bridge 2 -> Gateway ändern -> NUKI Server Socket
Uli
Wenn du willst kannst du mit TeamViewer drauf schaun. Ich denke, dass bei den Gateway-Einstellungen ein Fehler ist, sicher bin ich mir nicht.
Lass uns das die Tage mal machen, vielleicht Mittwoch, melde mich dann per PN.
Uli
Alles klar, melde dich!
Schönen Abend
