besteht die möglichkeit, dass ich einen eigenen Zeitserver angeben kann welcher sich im Netzwerk befindet.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Zur Zeit noch nicht. Ich kann den Wunsch aber gerne mal notieren
es wäre echt toll wenn man einen Zeitserver angeben kann.
Hatte eine Abweichung von ca. 15min bei einer Laufzeit der SymBox von ca. 48 Stunden.
Typischerweise beträgt die abweichung ca. 5min.
monte001
Sofern die SymBox am Internet hängt, sollte automatisch per NTP die Zeit synchronisiert werden!?
Das hab ich im Netz gefunden, also nicht von mir.
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
date_default_timezone_set("Europ/Germany/Berlin");
/* Query a time server (C) 1999-09-29, Ralf D. Kloth (QRQ.software) <ralf at qrq.de> */
function query_time_server ($timeserver, $socket)
$fp = fsockopen($timeserver,$socket,$err,$errstr,5);
# parameters: server, socket, error code, error text, timeout
if($fp)
fputs($fp, "
$timevalue = fread($fp, 49);
fclose($fp); # close the connection
else
$timevalue = " ";
$ret = array();
$ret[] = $timevalue;
$ret[] = $err; # error code
$ret[] = $errstr; # error text
return($ret);
} # function query_time_server
$timeserver = "ptbtime1.ptb.de";
$timercvd = query_time_server($timeserver, 37);
//if no error from query_time_server
if(!$timercvd[1])
$timevalue = bin2hex($timercvd[0]);
$timevalue = abs(HexDec('7fffffff') - HexDec($timevalue) - HexDec('7fffffff'));
$tmestamp = $timevalue - 2208988800; # convert to UNIX epoch time stamp
$datum = date("Y-m-d (D) H:i:s",$tmestamp - date("Z",$tmestamp)); /* incl time zone offset */
$doy = (date("z",$tmestamp)+1);
echo "Time check from time server ",$timeserver," : [<font color=\"red\">",$timevalue,"</font>]";
echo " (seconds since 1900-01-01 00:00.00).<br>
echo "The current date and universal time is ",$datum," UTC. ";
echo "It is day ",$doy," of this year.<br>
echo "The unix epoch time stamp is $tmestamp.<br>
echo date("d/m/Y H:i:s", $tmestamp);
else
echo "Unfortunately, the time server $timeserver could not be reached at this time. ";
echo "$timercvd[1] $timercvd[2].<br>
jetzt braucht man nur noch eine Anweisung zum eintagen ind Windows bzw. Raspi
Könnte ja jemand ein Modul schreiben
Am einfachsten ist es wenn ein Feld vorhanden wäre wo ich den NTP-Server angeben könnte, egal ob local oder im Internet und diesen Eintag mit einer Check-Bock aktivieren kann. Denke so wäre es am flexibelsten.
monte001
Äh, seit wann muss sich denn eine Anwendung um die aktuelle Zeit selbst kümmern?
Normalerweise macht dies doch das darunterliegende OS und die Anwendung (hier IPS) holt sich die Zeit vom OS…
Oder hab ich da was verpasst?
NTP ist das Tool im OS dass sich darum kümmert. Aber warum gibt es bei dir einen Zeitversatz? Das SymOS hat NTP korrekt mit einem Zeitserver am Laufen.
Wenn ich das wüsste was die Fehlerquelle für die relativ große Abweichung verantwortlich ist.
Meine Vermutung ist im Moment ist das es am Trafo- und Pumphaus für das Autobahntunell gegenüber
meiner Wohnung dafür verantwortlich ist.
Ich werde das Problem weiter beobachten und schauen ob ich meine SymBox an einenm anderem Ort
montieren kann.
monte001
bei mir wurde bei der Zeitumstellung die Uhrzeit nicht automatisch umgestellt. Habe ich da eine Einstellung nicht gemacht?
Ich bin noch eine Antwort zu der Zeitdifferenz Problems Anfang des Jahres schuldig.
Das Problem mit der Zeitdifferenz habe ich nicht mehr. Die Wartungsarbeiten am Trafo- und Pumpenhaus für das Autobahntunell waren nicht das Hauptproblem. Bei der Umstellung auf höhere DSL Geschwindigkeit ist einiges schief gelaufen. Jetzt beträgt di differen max. 1 Minute in 4 Wochen.
monte001
Welche Zeitzone hast du denn im SymOS ausgewählt? Ist deine Box wirklich korrekt am Internet, sodass NTP korrekt funktionieren kann? Wir haben so einige SymBoxen im Einsatz und keiner hatte dort mit der Umstellung ein Problem. Ich habe unsere Box im Büro gerade noch mal überprüft und die läuft auf die Sekunde genau.
Ich habe als Zeitzone Europa / Berlin eingestellt.
Was meinst du mit „wirklich“ korrekt am Internet angeschlosen? Meine Symbox liegt hinter einer Firewall.
In meinem Netzwerk gibt es einen zentralen NTP-Server. Auf diesen greifen alle meine Geräte zu.
Es gab sonst keinerlei Probleme.
Monte001
Die SymBox nutzt deinen lokalen NTP Server eher nicht. Du müsstest für die SymBox folgende Adressen an der Firewall freischalten, damit NTP korrekt läuft:
0.pool.ntp.org
1.pool.ntp.org
Ab SymOS 1.1 kannst du eigene NTP Server definieren.
