NOUS A1 Steckdose, SP111, Tasmota, aktueller Verbrauch per MQTT
um das Sendeintervall zu erhöhen kann man auch unter dem Punkt Einstellungen/Logging Konfigurieren den Wert Telemetrieperiode von 300 Sekunden auf z.B. 5 Sekunden ändern. Dann werden ü ber Mqtt alle 5 Sekunden aktuelle Werte gesendet.
Stephan
Der niedrigste Wert, den man eingeben kann, sind 10 Sekunden
Wenn man einen geringeren Wert eingibt, wird er zwar vermeintlich angenommen, wenn man dann aber die Tasmota Konfiguration nochmals aufruft, sieht man, dass er automatisch auf 10 Sekunden gesetzt wurde.
VG
Vertex
Kann hier Jemand sagen welche Teile kompatibel sind?
Im speziellen diese:
Shop Links gelöscht!
Bitte Hersteller Webseiten nutzen oder Nur Artikelbezeichnung
Ok, sorry. Dann so:
Nous A6Z ZigBee Outdoor Smart Socket
Nous B3T WiFi Tasmota Switch Module
Tasmota Steckdose NOUS A8T
Danke und lg
Frage - kompatibel wozu?
Zur SP111?
Kann ich dir nicht sagen.
Aber eine Shelly Steckdose ist nicht ok?
Was benötigst du genau ?
Nochmals Sorry,
eigentlich meinte ich mit Kompatibel, das Tasmota Modul von @KaiS.
Also die beiden Geräte oben (Links ausgetauscht).
Danke und lg
Das kann ich leider nicht beantworten.
Aber:
Nochmals die Frage:
Ich hatte seinerzeit nur deshalb die SP111 verwendet weil es von Shelly noch nichts gab.
Hast du spezielle Spezifikationen oder würde sich deine Anforderung auch mit Shellies nachbauen lassen?
Diese würden auch mit einem Modul von Kai laufen.
Morgen,
Nein, sollte nur schalten. Verbraucher wie Weihnachtslichterkette, Ladegeräte usw…
Was würden das für Geräte sein?
glg
Von den Nous A1T (direkt mit Tasmota) habe ich 16 Stück hier laufen auch für besondere Beleuchtungszwecke und zur Messung von einzelnen Verbrauchern.
Die laufen absolut unauffällig mit IPS und sind schön klein.
Gibt es für 4 Stück bei Ama… zeitweise für unter €40.-
VG,
Doc
Ich habe hier z.b. die „Shelly Plus Plug S“ im Einsatz.
Der Vorteil ist - du musst nichts umflashen - einfach MQTT aktivieren / Cloud deaktivieren.
Und das passende Modul von Kai nehmen.
Achtung: ich denke dass die ganz neuen Modelle nicht unterstützt werden.
Vielen Dank!
Die Aussensteckdose wäre interressant und ich bräuchte eine dimmbare Glühbirne E27. Habt ihr da eine Empfehlung?
Update: steuerbar mit IPS via MQTT oder wenn das nicht geht mit Alexa.
glg
Ich habe vor ein paar Jahren sehr viele Tests durchgeführt, bei der einige Leuchtmittel durchgefallen waren. Sieger waren die
ELV 3er Set ELV FL BASIC DIM E27 6,5-W-LED Lampe E27, warmweiß, dimmbar
Das sind klare Glaskörper mit Leuchtfäden und das Licht ist wunderbar identisch einer echten Glühbirne. Sehr angenehmes Licht und die halten schon sehr lange.
Sind optisch identisch mit Osram LED SUPERISTAR PLUS CLASSIC A FILAMENT 4058075602458 oder von LEDVANCE GmbH (was der gleiche Hersteller ist)
Aber mit IPS (OHNE HUB) also wie bei Shelly oder Tasmota steuerbar?
lg
@KaiS Könntest du bitte hier (zumindestens bei der Outdoor Variante) etwas dazusagen?
Ok, sorry. Dann so:
Danke und lg
Danke und lg
Beim Outdor Smart Socket musst du bei „Zigbee2MQTT“ schauen.
D.h. nicht mit dem Shelly Modul und wahrscheinlich ein Hub oder Gateway?
Ich verstehe auch nicht wirklich, was Du suchst.
Einmal sprichst Du von Tasmota und dann Hub und Gateway.
Wenn Du ein Device mit Tasmota hast (ob selbst flashen oder fertig) dann wird das über MQTT mit Symcon kommunizieren können.
Ich habe sehr viele unterschiedliche Devices und das funktionierte immer.
Für MQTT benötigst Du aber keinen Hub oder Gateway.
Ich meine ZIGBEE, ich dachte hier brauchts einen Hub. Shelly / Tasmota mit dem Modul von Kai wäre perfekt!
Also ich suche eine schaltbare Aussensteckdose mit MQTT (wenn möglich mit dem Modul von Kai). Aber auf jeden Fall ohne Hub oder Gatewa ala Matter, Hue usw…
lg
# Shelly Outdoor Plug S Gen3
wäre was für dich.
Und dann KaiS Shelly Modul gen2+
Wenn das Gerät MQTT sprechen soll, ist der Rest von Deiner HA abhängig.
Hast Du schon ZigBee, dann wirst Du auch ZigBee2MQTT haben und ein ZigBee Gerät kann eingebunden werden und redet mit Symcon MQTT
Wenn Du ein Gerät nutzt, das Tasmota bereits kann oder einen ESP32 hat und auf Tasmota gebracht werden kann, redet es mit Symcon MQTT über WLAN
MQTT ist nur das IoT Protokoll.
Ich habe gestern meinen Shelly Aktor 2PM Plus über MQTT an Symcon angebunden.
Da mir aber nicht gefallen hat, was er so kommuniziert, habe ich die Tasmota Firmware geflasht und nun ist es hardwaretechnisch ein Shelly Gerät aber Softwareseitig ein Tasmota Device.
ich habe unterschiedlichste Steckdosenadapter. Von wasserdicht außen bis winzig innen. Unterschiedliche Marken und Typen und alle reden MQTT. (Ok, einige auch Matter)
Würde ich heute nicht mehr machen. Mittlerweile kann die Shelly Firmware ziemlich viel und funktioniert tadellos.
