kann man einen normalen Jalousie Steuertaster mit einem Funksender zusammen bringen oder besser gesagt, gibt es einen Unterputzaktor (Funksender) vom HomeMatic, den man mit dem folgenden Jalousie Steuertaster verbinden kann:
Ich glaube, dass man folgender Sender verwenden muss, wenn mann einen normalen Schalter (nicht HomeMatic Aktor), wie Gira E2 Taster einsetzen möchte: HomeMatic Funk-Schalterschnittstelle 3fach, Unterputzmontage
Habe ich Recht?
Gibt es die Funk-Schalterschnittstelle auch in 1fach, Unterputzmontage?
Der HomeMatic Funk-Schalterschnittstelle 3fach ist wie der Begriff schon sagen soll ein Sender an den „Schalter“ angeschlossen werden können.
Du brauchst aber einen Sender an den Taster angeschlossen werden können
und das wäre dann der „HomeMatic Funk-Tasterschnittstelle 4fach Unterputzmontage“
an den kannst du dann 2 Wippen mit je 2 Kontakten anschliessen, also
oben=rauf unten = runter
Danke Marco. Ich bin z.Zt. noch dabei Infos zu sammeln. Wenn der Rohbau fertig ist und der Elektriker vorbei kommt, um das Ganze zu planen, dann komme ich auf Dich zu.
Der Funk-Jalousie-Aktor hat aber auch Tastereingänge. D.h., man schließt N und L an, dazu „auf“ und „ab“ vom Motor, und „auf“ und „ab“ vom Taster Deiner Wahl. Dabei spielt es keine Rolle, wo der Aktor verbaut ist (z.B. im Rollokasten). Ist der Taster an der Tür, werden die Leitungen von Taster eben dorthin geführt.
Zusätzlich könnte man noch die Funk-Taster-Schnittstelle in einer anderen Ecke des Raumes als zweiten Jalousie-Schalter einbauen.
ich werde den Funk-Jalousie-Aktor (Empfänger) im Rollladen-Kasten einbauen. Anschliessend werde ich einen normalen Taster von Gira und Co mit einem HomeMatic Funk-Tasterschnittstelle (Sender) verbinden. Dadurch kann ich den Taster ohne Kabelverbindung zum Empfänger beliebig im Zimmer positionieren. Je weniger Kabel desto kleine ist die Summe auf der Rechnung vom Elektriker.
