Hallo Zusammen,
ich verzweifel noch! Der Fertigmelder funktioniert einfach nicht.
Ich weiß nicht was ich machen soll, der Wert liegt bei 15 Watt, aber das teil geht einfach nicht.
Kann mir jemand helfen?
VG
Hallo Zusammen,
VG
Welche Werte hast du in dem Modul den hinterlegt?
Dein aktuelle Watt wert ist Typ float. Ist das dein Problem?
Ich weiss nicht auf was.das.modul geht (int/float?)…
Gesendet von meinem Redmi Note 2 mit Tapatalk
Und bei den 15watt bist du dir sicher?
Bei gibts z.b. einen knitterschutz, da zieht das Teil dann wieder Strom…
Ja schon, das Teil brauch wenn es fertig ist um die 7 Watt
Die Frage die sich mir stellt, ob es evtl. daran liegt das hier wirklich der Wert mit W am Ende ausgeworfen wird.
Weil die WallPlugs von Fibaro haben noch einen Value-Wert der einfach nur gerundete Wattzahlen, aber ohne Wert liefert.
Vielleicht kann uns paresy hier weiterhelfen.
Das witzige ist das ich auch schon Done als Wert hatte, allerdings zu Uhrzeiten da lief keine Wama :eek:
Auf deinem Screenshot vom Objektbaum ist das Modul ja noch auf „Status“ -> Aus.
Das heißt der Grenzwert wurde niemals überschritten. Nur wenn das Modul einmal im Running/Läuft Modus war (also der Verbrauch mehr als 15W betrug) kann es eine Done Meldung geben.
Was für ein Int/Float Wert es ist, ist dem Modul egal. Das Modul handelt rein nach dem eingestellten Grenzwert.
Also kontrollier das bitte nochmal.
Pio
