Ich hab 16 Schaltkanäle auf EIB Aktoren, jeder Kanal hat eine Primäre GA und zusätzlich eine Hörende GA für eine „AllesAus“ Funktion
Um die Statusrückmeldungen Sauber auch auf meinen Schaltern zu bekommen hat jeder Kanal auch noch eine Rückmelde GA
In IPS ist die Rückmelde GA jeweils auf eine eigene Instanz geschalter die als
Stausvariable die der Normalen Instanz verwendet.
Im normalen Schaltbetrieb funktioniert das alles bestens.
Betätige ich nun die Zentralfunktion, sendet der Taster die entsprechende GA mit dem AUS Telegramm auf den Bus, der Aktor führt das Abschalten aller Kanäle erwartungsgemäß aus und jeder Aktorkanal sendet ein AUS Telegramm an seine Rückmeldeadresse.
Also in meinem Fall in Sekundenbruchteilen 17 Telegramme
Der ETS und den LEDs an den Tastern entnehme ich das das auch funktioniert.
Offensichtlich gibts aber ein Problem mit IPS evtl in zusammenhang mit dem EIBD.
Der Staus der Instanzen in IPS ändert sich leider nicht vollständig. Wie Zufällig werden einige auf False gesetzt, andere nicht. Bei jedem Versuch
sind es andere.
Habt ihr eine Idee das in den Griff zu bekommen? Ich möchte die Zentralfunktion ungerne über ein Script oder ähnliches lösen.
Das Thema kenn ich auch. Wenn per IP-Symconn mehrere Lampen mit PHP einschalten will verschluckt er oft eine Lampe aus nicht erfindlichen Gründen.
Aber ich habe seit gestern noch ein größeres Problem:
Seit aufspielen des Updates auf 2.3 funktioniert mein Energiezähler nicht mehr. Er sendet normal alle min. einen Zählerstand was er jetzt nicht mehr macht. Er steht im KNX/EIB Konfigurator rot markiert. Ich nehme mal an das das Gerät immer noch sendet aber IP-Symcon ignoriert die Daten.
Geht den auf dem Bus was ? Kannst du das Telegramm mit der ETS sehen ? Welche Gruppenadresse hat das Telegramm. Hab momentan auch das Gefühl das manche Adressen verschluckt werden. Vor allem die Gruppen mit 0 am Anfang…
