Die Meldung „No matching configuration available!“ kommt nach meinem ersten Test mit dem „WebFront konfigurieren“
Habe gedacht schau dir mal an was dahinter steckt und bin gleich reingefallen. Habe da etwas rumgespielt:(
Vorher hatte ich einfach „WebFront öffnen“ gemacht und das nicht versteckte gesehen. Nun halt nicht mehr.
Ah, hast ja das komplette IPS-Verzeichnis auf den anderen Rechner gesichert. Also rüber geschoben und… …nichts! Immer noch so:eek:
Wo muss ich denn noch was „wiederherstellen“?
Da kommt nicht zufällig das WebFront Retro, weil Du einen veralteten Browser, wie z.B. den IE8 benutzt? Das musst Du nämlich explizit im Konfigurator freischalten.
Ja, so geht es wieder. Nur die Ansicht ist ganz anders als vorher, also bevor ich mal den Konfigurator auf hatte.
Verklicker mir doch mal warum es vorher mit der „neueren“ Ansicht ging, und nach dem öffnen des Konfigurators nicht mehr:confused:
Also IE8 drauf und es sieht wieder wie vorher aus?
Du hast bestimmt noch irgendetwas anderes geändert, das die eigentliche Ursache ist. Was es ist, kann ich dir aber nicht sagen. Weiß ja nichtmal was du siehst. Startet bei dir das normale WebFront oder das Retro? Mach doch mal einen Screenshot. Und am besten noch eine Beschreibung wie es vorher war.
Zur Zeit können wir nur die Glaskugel fragen… aber du weißt ja was mit der ist
PS: Der IE8 ist für die 2.4 zu alt. IE9 ist Minimum.
Mit dem Hacken bei Retro kommt das Bild RETRO (ach was )
Ohne kommt die Fehlermeldung von oben
Auf dem Rechner mit der Sicherung kommt das Bild „Sicherung“
…oh, was fällt dem ungeschulten Auge denn da auf. Das „Sicherung“ ist mit dem Opera offen, und nicht dem verwesten IE.
