mein Rechner hängt am Netz mittels Devolo dLAN 200 Plugs. In einem Raum steht der Rechner und in einem anderen hängt an einem 2. Plug ein Switch mit einem Silex SX-2000U2 (an dem die FHZ hängt) und der Homematic LAN Adapter. Den WDE-1 hatte ich auch am Silex hängen, hab den aber jetzt wieder direkt am Rechner dran.
Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit Verbindungsabbrüchen, die ich auf den Silex geschoben habe. Jetzt hab ich seit neuestem den Homematic LAN Adapter und so hab ich mir gedacht, daß ich den Abbrüchen mal nachgehe.
Jetzt hab ich 2 Skripte geschrieben. Eins pingt den Silex und eins den LAN Adapter an. So wollte ich schauen, ob es am Devolo oder am Silex liegt. Jetzt ist heute wieder die Verbindung abgebrochen und er hat seit dem Zeitpunkt des Abbruchs keine Skripte mehr ausgeführt.
Nach durchsicht der Logs ist mir was komisches aufgefallen:
12.08.2010 05:32:00.498 | 16346 | DEBUG | ExecuteThreadID #9 | Skriptausführung: UpdateRessourceTimestamp.php ~ Absender: Ereignis #20052, Zeit Ereignis
12.08.2010 05:32:00.951 | 15265 | MESSAGE | VariableManager | [Skripte\Variablenbaum\Merker_Ressource_TimeStamp_Silex] = 1281583920
12.08.2010 05:32:01.717 | 31752 | MESSAGE | VariableManager | [Skripte\Variablenbaum\Merker_Ressource_TimeStamp_HMLan] = 1281583921
12.08.2010 05:33:00.498 | 16346 | DEBUG | ExecuteThreadID #9 | Skriptausführung: UpdateRessourceTimestamp.php ~ Absender: Ereignis #20052, Zeit Ereignis
12.08.2010 05:33:01.45 | 16346 | DEBUG | ExecuteThreadID #9 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 539 ms
12.08.2010 05:33:08.936 | 10237 | MESSAGE | FTDI | FTDI - Geschlossen
12.08.2010 05:33:08.936 | 50516 | WARNING | TimerID #4, TimerThread #10 | [FHZ1X00PC] = Error writing Buffer
12.08.2010 05:33:13.342 | 51290 | DEBUG | VariableManager | [3 Obergeschoss\WDE1-0 Bad\Temperatur] = 24,4
12.08.2010 05:33:18.436 | 12762 | DEBUG | ExecuteThreadID #9 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 1 ms
12.08.2010 05:33:18.936 | 10237 | MESSAGE | FTDI | FTDI - Öffne.... #1
12.08.2010 05:33:18.998 | 10237 | ERROR | FTDI | Could not open Device
12.08.2010 05:33:24.764 | 49148 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Socket - Connecting... #1
12.08.2010 05:33:24.764 | 49148 | ERROR | HomeMatic Socket | Socket Error # 10055
No buffer space available.
12.08.2010 05:33:24.998 | 10237 | MESSAGE | FTDI | FTDI - Öffne.... #2
12.08.2010 05:33:24.998 | 10237 | ERROR | FTDI | Could not open Device
12.08.2010 05:33:29.764 | 49148 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Socket - Connecting... #2
12.08.2010 05:33:29.764 | 49148 | ERROR | HomeMatic Socket | Socket Error # 10055
12.08.2010 05:33:31.998 | 10237 | MESSAGE | FTDI | FTDI - Öffne.... #3
12.08.2010 05:33:31.998 | 10237 | ERROR | FTDI | Could not open Device
12.08.2010 05:33:33.248 | 51290 | DEBUG | VariableManager | [3 Obergeschoss\WDE1-0 Bad\Temperatur] = 24,4
Kennt jemand das „No buffer space available?“.
Auf dem Rechner lief nix als IPS, der Silex-Manager und der BidCos-Dienst.
Und warum ist der Timed Event (der erste Eintrag den ich gepostet habe) danach nie wieder aufgerufen worden, während der OnUpdate des WDE weiterlief?
So macht ein Ressource-Test-Script natürlich keinen Sinn.
Wäre für eine Tip dankbar.
