nach Netzausfall geht IPS 3.4 nicht mehr
Backupfestplatte geht auch nicht
Dienst startet aber viel zu schnell
Console: Socketfehler
informationen: Spezailschalter stehen alle auf 0, Zugriffsverletzung bei Adresse 005139fa in modul ips_tray.exe bei Adresse 00000000
Netzwerk ok aber ping auf localhost:377 geht nicht
könnt Ihr helfen?
Grüße Jens
Ich würde Windows 95 neu installieren. [emoji6]
Als ersten Schritt würde ich die Settings.json mal löschen (sicherungskopie erstellen!) und den Rechner (mindestens den Dienst) neu starten. Vielleicht steht da einfach Müll drin.
Und dann ist natürlich der Inhalt des letzten Logfiles sehr interessant.
Toni
Es liegt an der settings! Alte settings umbenannt-> ips deinstalliert, neu installiert-> geht!
Was kann an beiden (auch Backupplatte) setting falsch sein?
Grüße Jens
Es liegt fast immer an den Settings. Wenn du es genau wissen willst nimmst dir ein Programm, dass die beiden Dateien miteinander vergleicht und dir die Unterschiede aufzeigt.
Das Beispiel ist mit dem kostenlosen Total Commander gemacht.
Was ist den mit den Auto-Backups der Settings der letzten Tage? Da müsste doch mindestens eine intakte Settings dabei sein.
Danke Tonic
welche Beiden soll ich vergleichen? Die Setting aus der Backupplatte geht ja demnach auch nicht!
Hier das letzte Log nach dem Stromausfall:
12.07.2019 09:57:38.530 | 0 | MESSAGE | Kernel | *** IPS STARTET
12.07.2019 09:57:38.530 | 0 | MESSAGE | Kernel | Erstelle…
12.07.2019 09:57:38.608 | 0 | MESSAGE | Kernel | Kernel erstellt #Version: 3.40, CRC: 5412B0BB
12.07.2019 09:57:38.608 | 0 | MESSAGE | Kernel | Initialisiere…
12.07.2019 09:57:38.608 | 0 | MESSAGE | Settings | Erstelle…
12.07.2019 09:57:38.608 | 0 | MESSAGE | Settings | Entferne…
12.07.2019 09:57:38.608 | 0 | ERROR | Kernel | Untermodul konnten nicht geladen werden: Einstellungen konnten nicht geladen werden. Bitte verwenden Sie eine Alternativ „settings.json“-Datei aus dem backup Ordner
12.07.2019 09:57:38.608 | 0 | ERROR | Kernel | Error on Init. Aborting. Message: Untermodul konnten nicht geladen werden: Einstellungen konnten nicht geladen werden. Bitte verwenden Sie eine Alternativ „settings.json“-Datei aus dem backup Ordner
12.07.2019 09:58:29.289 | 0 | WARNING | Kernel | Service Shutdown requested!
12.07.2019 09:58:29.289 | 0 | ERROR | Kernel | Error on Uninit. Aborting. Message: Kernel ist nicht im BETRIEBSBEREIT Modus!
12.07.2019 09:58:29.289 | 0 | MESSAGE | Kernel | Entferne…
12.07.2019 09:58:29.289 | 0 | SUCCESS | Kernel | *** IPS HERUNTERFAHREN ABGESCHLOSSEN
Ich versuche jetzt eine Setting aus dem Backup Ordner
Geht
Man sollte eben nicht in Panik ausbrechen, sondern das log-file richtig lesen!!!
Danke Tonic!!!
Ich weiss schon hinterher - kann jemand aussenstehender immer gut klugscheissen aber so ein Vorfall ist immer ein guter Zeitpunkt über eine USV nachzudenken.
Gute Idee! Eine Extra Sicherung wäre auch nahe liegend…
Habe die 2. Platte gleich aktualisiert. Macrium Reflect ist da ein Klasse Programm. Clont die Platte während des Betriebes…
Nochmal Danke Tonic !!!
