durch Löschen/Neuerstellung einiger Strukturen in IPS habe ich das Problem, dass im Archiv nun teilweise noch Objekte stehen, die nicht mehr existieren. Dafür habe mich mir ein Skript gebastelt:
$ArchiveID = 17798 /*[Archive]*/;
foreach (AC_GetAggregationVariables($ArchiveID , true) as $ArchiveEntry)
if (!IPS_ObjectExists($ArchiveEntry['VariableID']))
AC_SetLoggingStatus($ArchiveID , $ArchiveEntry['VariableID'], false);
echo "Entferne ID " . $ArchiveEntry['VariableID'] . " aus Archivierung. " . PHP_EOL;
IPS_ApplyChanges($ArchiveID);
Das Skript gibt brav aus, dass einige IDs entfernt werden.
Wenn ich allerdings in die Kerninstanz reinschaue, sehe ich diese IDs immer noch (mit der Meldung, dass Objekt xy nicht existiert).
danke! Kenne den "Wie kann ich… " Thread zwar, aber hatte das übersehen.
Leider funktioniert auch dies nicht bei mir:
[Warning: EndZeit ist vor der StartZeit in /var/lib/symcon/scripts/tool_removeNonExistingArchiveVariables.ips.php on line 19
FEHLER - Konnte Variable mit ID 39901 nicht löschen!
FEHLER - Konnte Variable mit ID 17732 nicht löschen!
FEHLER - Konnte Variable mit ID 53418 nicht löschen!
... (usw.)
FEHLER - Konnte Variable mit ID 52397 nicht löschen!
Es wurden 36 Archiv-Einträge mit nicht existierenden Variablen gelöscht!
Es konnten 36 Archiv-Einträge nicht gelöscht werden!
Gab es nicht schon in einem anderen Thread die Info das es Probleme beim Löschen von Variablen gibt - also bei der 4er? Mir war so … finde es aber gerade nicht. Grüsse MaLu
