guten Abend,
ich bin wegen seltsamer (bzw fehlender) Reaktion eines Homematic Hutschienen-Schaltaktors etwas verunsichert.
Kann man aus Symcon nicht benötigte Variablen (wie zb INHIBIT, WORKING … ) aus der Instanz löschen, wenn man nur STATE braucht?
Das habe ich bei allen Steckdosen-Schaltaktoren ohne Problem gemacht, der Hutschiene.Schaltaktor reagiert aber (zumindest gemäß Leuchtdiode) nicht so wie erwartet. (kann aber auch sein, daß er defekt ist).
jedenfalls interessiert mich diese Frage auch grundsätzlich
danke … ich habs vermutet.
Zusatzfrage: kann man innerhalb einer Homematik.Instanz (bzw dem Verzeichnisbaum) zusätzliche eigenen IPS-Variablen einfügen?
Die sollen nämlich in der webfront an gleicher Stelle dargestellt werden wie die STATE Variable .
Anmerkung: hab Ip-Symcon jetzt neu gestartet, um die gelöschen Variablen wiederzubekommen. Es wurden diese aber nicht in allen Instanzen wiederhergestellt. Heißt das, daß sie nur dort wiederhergestellt werden, wo sie intern benötigt werden?
ja, das ist schon klar, das das auch geht … ich habs aber generell so gemacht, daß ich die nicht darzustellenden Variablen auf unsichtbar setze , da bleibt mein Verzeichnisbaum überschaubar.
