scheinbar durch „Unachtsamkeit“ :eek: habe ich viele unbenötigte Scripte unter „scripts“. Leider haben diese sich über diverse Backup-Verläufe auch „verteilt“
Kann ich denn in IPS alle genutzten Scripte ermitteln (Dateinamen, in der regel die 5-stellige IPS-ID), damit ich diese dann nach deleted verschieben kann?
Hat jemand eine Idee?
Schönen sonnigen Samstag
Ciao
HerbertF
1007
20. Juli 2019 um 13:08
2
Besten Dank Ich hatte die Suchfunktion benutzt :rolleyes:
Habe es minimal für Raspberries angepasst:
[b]<?php[/b]
$loeschen=true;
$pfad = IPS_GetKernelDir()."scripts";
$handle=opendir ($pfad);
while ($datei = readdir ($handle))
if(strpos($datei,".ips.php")!==false)
$datei =explode(".",$datei);
$files[]=$datei[0];
closedir($handle);
$scripts = IPS_GetScriptList();
echo "
Anzahl der Files mit ?????.ips.php : ". count($files);
echo "
Anzahl der Scripte in IPSymcon : ". count($scripts);
foreach($files as $file)
if ( is_numeric($file) )
$key = array_search($file, $scripts);
if ( $key === false )
if($loeschen==false) {
echo "
".$file.".ips.php Fehler";
else {
//echo "
$file.ips.php /var/lib/symcon/scripts/deleted/$file.ips.php";
exec("sudo mv /var/lib/symcon/scripts/$file.ips.php /var/lib/symcon/scripts/deleted/$file.ips.php");
IPS_LogMessage("Scripte aufräumen","Unbenutztes Script wurde nach /var/lib/symcon/scripts/deleted/$file.ips.php verschoben (".$_IPS['SELF'].")");
[b]?>[/b]
und für Windows auch:
[b]<?php[/b]
$loeschen=true;
$files[]=$datei[0];
closedir($handle);
echo "
echo "
echo "
else {
$Befehl="move C:\\IP-Symcon\\scripts\\$file.ips.php C:\\IP-Symcon\\scripts\\deleted\\$file.ips.php";
echo ("
$Befehl");
echo shell_exec("$Befehl");
IPS_LogMessage("Scripte aufräumen","Unbenutztes Script wurde nach C:\\IP-Symcon\\scripts\\deleted\\$file.ips.php verschoben (".$_IPS['SELF'].")");
[b]?>[/b]
