Nicht abgefangenen Fehler beim Öffnen des Eigenschaften Dialoges von Objekten
ich habe nichts gemacht und gestern gings noch… (aber wirklich!)
Ich kann in der WebConsole keine Eigenschaften von Instanzen mehr aufrufen. Exemplarisch kommt dann folgende Fehlermeldung:
„Es gab einen nicht abgefangenen Fehler. Bitte kontaktieren Sie Symcon mit der folgenden Fehlermeldung und einer Beschreibung, wie Sie den Fehler ausgelöst haben
TypeError: Cannot read properties of null (reading ‚openInstanceEditor‘)
at V6._openObject (http://192.168.118.230:3777/console/src/console-app.js:10979:52820)
at Object.onLeftDoubleClick (http://192.168.118.230:3777/console/src/console-app.js:10979:28844)
at wX._clickHandler (http://192.168.118.230:3777/console/src/console-app.js:6357:14912)
at i.onclick (http://192.168.118.230:3777/console/src/console-app.js:6357:30808)“
Auch den Objektbaum kann ich nicht mehr öffnen. Dann erhalte ich diese Fehlermeldung:
"Es gab einen nicht abgefangenen Fehler. Bitte kontaktieren Sie Symcon mit der folgenden Fehlermeldung und einer Beschreibung, wie Sie den Fehler ausgelöst haben
Uncaught Cannot find object with ID 11376"
Ansonsten scheint IPSymcon zu laufen, das LOG sieht gut aus. Im Objektbaum kann ich auch navigieren und auch die Eigenschaften von Variablen anzeigen.
Ich habe gestern ein Update gemacht auf
IP-Symcon 8.0, SymBox (arm64), 22.04.2025, f81dc74e0f6c
Laufen tut das Ganze auf einer Symbox: Linux SymBox 6.1.61-v8
Was kann ich tun?
Edit: Gerade ausprobiert: Auch nach Neustart der Symbox gleicher Fehler. Mit der Pro Konsole komme ich ohne Fehlermeldungen an alles ran. (Den PC habe ich natürlich zwischenzeitlich auch schon neu gestartet) ; Zugriff über WebConsole erfolgt im Chrome Browser.
Edit2: Mit dem Edge Browser funktioniert es auch über die WebConsole… dabei habe ich in Chrome schon alles erdenkliche gemacht (Cache usw…). Und wie geschrieben: gestern gings noch :wink:
Spannend. Das wirkt ja aber so, als wenn sich die Konsole im Chrome irgendwie mit ihren lokalen Daten verdreht hat… Auch wenn mir nicht ganz klar ist, was für eine Konstellation hier solch intensiven Effekte haben könnte. Hast du es sonst mal einfach im Inkognito-Modus probiert? Bleibt der Fehler da bestehen? Falls nicht, dann hast du noch irgendwelche Daten übrig, die hier Ärger machen…
