Mal ein kleines Script für die letzte Meldung.
IP-SYMCON Event Scripting
File : Newsticker für eDip
Trigger : Bei Variablenänderung
Interval : Newsticker
// Da max 46 Zeichen bei einer Größe von Geneva10 auf das Display passen, muss ein Zeilenumbruck erfolgen
// Daten einlesen
$Newsticker = GetValue(40231 /*[Newsticker]*/);
$Newsticker = str_replace("Uhr</span>", "", $Newsticker);
echo "Stringlänge ist ".strlen($Newsticker)." Zeichen";
// String aufteilen nach ganzen Wörtern und als Array ausgeben
$stringlaenge = 46;
$words = preg_split("/[\040]+/", $Newsticker, -1);
$r=0;
for($i=0; $i < count($words); $i++)
if (strlen($line[$r] . $words[$i] . ' ') < $stringlaenge) $line[$r] .= $words[$i] . ' ';
else
$r++;
//Umwamdlung von Ää,Öö,Üü,ß in das richtige Format
$line = str_replace("Ä", "\x8E", $line);
$line = str_replace("ä", "\x84", $line);
$line = str_replace("Ö", "\x99", $line);
$line = str_replace("ö", "\x94", $line);
$line = str_replace("ü", "\x81", $line);
$line = str_replace("Ü", "\x9A", $line);
$line = str_replace("ß", "\xE1", $line);
// Zeilenlänge nach String aufteilen und Array auslesen
$Zeile1 = ($line[0]);
$Zeile2 = ($line[1]);
// Daten auf Display ausgeben
COMPort_SendText(42295 /*[eDIP]*/, chr(27)."ZV".chr(4));
COMPort_SendText(42295 /*[eDIP]*/, chr(27)."ZL".chr(5).chr(32)."$Zeile1"."\x7C"."$Zeile2".chr(0));
echo "
",$Newsticker;
