habe mich mal in 1-Wire eingelesen und mein Vorhaben gezeichnet.
Kurze Beschreibung:
PC mit IPS steht im Arbeitszimmer;
über RS-232 wird 1-Wire über CAT 5 Kabel in den Keller geführt.
Dort wird ein Verteiler ( Habe vor ein Patchpanel zu nehmen und die LSA-Leisten auszulöten und GND, +5V und DQ zu brücken)
Die Ansteuerung des DS2408 ist nur teilweise richtig. Werde dort noch über Fototransistor Eingänge belegen. Damit möchte ich LED´s abfragen, die im Störungsfalle leuchten.
Würde mich freuen, wenn mal ein Profi drüberschauen kann ob ich richtig unterwegs bin.
bis auf den Pullup Widerstand (4,7K anch VPU, 1-Wire.pdf) passt alles. Der Pullup muß vom 1-Wire Bus nach +5V gelegt werden.
Viel Spaß beim Kabelverlegen.
EAGLE besitzt eine Exportfunktion mit der Du ein .png-Bild erzeugen kannst. Bitte verwende .png und nicht .pdf.
Bilder im .png-Format sind verlustlos komprimiert und daher wesentlich besser in der Qualität.
Deine .pdf-Bilder sind kaum zu erkennen, daher kann ich auch nichts dazu sagen.
