RequestAction funktioniert, wenn ein Aktionsskript hinterlegt ist bzw. es sich um eine Statusvariable mit Standardaktion handelt.
SetValueInteger funktioniert ebenfalls, wenn es sich um eine normale Variable handelt. Bei einer schreibgeschützten Statusvariable geht das nicht.
Die Zahl in Anführungszeichen funktioniert, weil PHP automatisch Typ-Konvertierungen (in dem Fall String zu Integer) durchführt, sofern das möglich ist.
Tja… Leider falsch
Beschreiben, oder auch setzen, ist SetValue.
Schalten ist RequestAction.
Der Unterschied ist in der Dokumentation unter Statusvariablen erklärt.
Kurzum. SetValue beschreibt nur die ‚Anzeige‘ also die Variable.
RequestAction führt nur die Aktion der Variable aus, sofern vorhanden.
Der Inhalt der Variable wird dann durch die (erfolgreiche) Aktion anschließend auf den neuen Wert gesetzt, oder, je nach Hardware hinter der Statusvariable, erst wenn die Hardware dem neuen Wert an Symcon liefert.
Mega! Das Wissen um Details ist immer gut für das Verständnis. Danke für mich war Deine Ausführung damit sehr Hilfreich! Ich hatte in Nachgang noch mal den Teil der Doku zu Variablen gelesen.
