Hallo Zusammen,
Vorhaben
Ich möchte auf einfache Art, ohne Löten oder Elektronikkenntnisse, Temperaturen an bestimmten Orten (Heizung, Keller, Wohnung) und den Stromverbrauch aus zwei Wohnungen (mit einem EMU 32.61 Eintarif – Zähler) erfassen und diese am PC auswerten bzw. auf einem Display/Touchscren anzeigen.
Ferner möchte ich eine Steuerung von Licht, Pumpen, Motoren etc. vornehmen. Ebenso die Einbindung einer Wetterstation mit Regen- und Windmesser.
Ich stelle mir das so vor, wie in einem „normalen“ Lan Netzwerk“. Alle Komponenten sollten dabei fertig steckbar bzw. über einfaches Klemmen zu verbinden sein.
Habe mich nun durch diverse Internetseiten gewühlt, jedoch noch keine echte Antwort bekommen, ob das 1Wire für mich das richtige wäre. Es werden zu viele Abkürzungen benutzt, die mir nichts sagen
Möchte ungern viel Geld ausgeben, um dann festzustellen, dass es für meine Zwecke nicht passt.
Daher die vielen Fragen.
Habe ein schönes Beispiel gefunden, sieht kompliziert aus.
Livedaten | www.niemehrheizoel.de
Kann jemand ein Schema geben, wie das 1Wire funktioniert aufgebaut ist/sein kann? Als Beispiel wie man es machen kann. Schön war eine Kurzdarstellung wie es geht und was machbar ist, aber so geschrieben, das es ein Einsteiger auch versteht. Als erste Schritte.
Was würde ich für mein Vorhaben benötigen?
Wo bekomme ich eine Übersicht aller möglichen 1 Wire Sensoren?
Shop für 1 Wire Sensoren???
Woher bekomme ich einen S0 Counter/Datenlogger? Nach Auskunft von
Glock Energiezähler benötige ich den für mein Vorhaben mit dem Stromzählern. -
Können alle Sensoren per Stecker an den Bus angekoppelt werden?
Stimmt es, dass die max. Entfernung (Kabellänge) 20 Meter beträgt, zwischen einem Sensor und dem Counter/Datenlogger/PC ?
Warum werden Telefonkabel benutzt (auf Bildern gesehen)? Kann nicht alles mit Patchkabel verbunden werden und dann per USB an den PC? Oder nur mit Telefonkabel?
http://www.ipsymcon.de/forum/attachments/f24/654d1140197671-1wire-stecken-1wire_bus_text.jpg -
Kann das 1Wire System auch an einen Router angeschlossen werden? Warum ein extra USB Adapter?
Können normale Ports oder Switch (aus dem PC Bereich) zur Aufteilung genutzt werden?
Wo kann ich den 1-Wire-Hub kaufen?
So stelle ich mir ds ganze schemenhaft vor
Ich hoffe auf rege Unterstützung, vielen Dank!
