ich bin neu hier und befasse mich erst ein paar tagen mit ipsymcon, bin jedoch schon jetzt sehr angetan von der software.
hab auch schon meine testumgebung fast komplett lauffähig (fhz 1000 pc mit funksteckdose, funkrollosteuerung, funkmarkisensteuerung - für beamerleinwand kommt aber später, funkdimmer und funkheizung fht).
alles bis auf heizung funktioniert schon alles. nun können die elv komponente vom windows xp media center edition endlich über mce gui geschaltet werden mit fernbedienung über alle tv in der wohnung. quasi über ein eigenes webinterface.
nun bin ich an der heizungssteuerung. ich habe schon in der community gesucht und mit dem wiki kam ich auch nicht weiter.
ich habe ein device fht (#23191), das ist in beide richtungen connected zur fhz (#26193). die fht ist mit der variable temp (float, für actual) und variable temp-neu (ebenfalls float, aber für target).
wie kann ich jetzt die temperatur auslesen (möchte wie auslesen und darstellen) danach kommen dann plus und minus buttons um die temperatur dann hoch oder runter zu stellen.
ich habe schon beim recherchieren in der community folgendes gefunden:
alle anderen befehle funktionieren soweit (licht, rollo, dimmen, steckdose).
ausserdem zeigt mir die variable 26,9xxxx an für die aktuelle temperatur - ist das die reale zimmertemperatur (ja es ist ziemlich warm im zimmer, hat halt ein wenig gedauert bis ich die steuerung der fht ans laufen bekommen habe ;)), oder sollte das den wert der target variable nach dem setzen annehmen?
SetMode NUR ein mal ausfuhren (der FHT bleibt es behalten)
oder auto oder manuel.
Wenn in manuel konntet ihr eine neue soll-temp ruber schicken per FHT_SetTemperature(x,y)
Wenn in auto-betrieb dann konntet ihr zeitweile (bis der naechste stellpunkt im FHT) eine neue temp stellen.
