Neuinstallation auf Raspo
ich habe vor Jahren aktiv mit IPS gearbeitet und dann aber jahrelang nicht mehr. Nun musste ich neulich in der ETS für meine KNX Taster etwas verändern. Damit ich dann auf das LAN-Gateway zugreifen kann, muss ich den IPS Dienst über die Konsole stoppen, damit ETS über das Gateway auf den Bus zugreifen kann. Nun habe ich leider mein Raspi Passwort vergessen und auch schon alles mögliche probiert. So bleibt nur noch IPS komplett neu aufzusetzen.
Nun meine Frage, kann ich von der ganzen Dashboard Struktur ein Backup machen, welches ich dann auf der neuen IPS Installation wieder einspielen kann? Könnt ihr mir sagen was ich hier genau sichern muss?
Hier: Backup erstellen — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Aber auch hier brauchst du Zugriff per SSH. Hast du evtl. Glück und kannst Tastatur/Monitor an den Pi anschließen?
Es gibt ein Backup Modul mit dem du auf einen FTP sichern könntest… Geht glaub ich ohne die PI Zugangsdaten…?
Stimmt. Gute Idee. Dafür brauchst du nur Zugriff auf die Konsole!
Alternativ das DropBox Modul, welches es ähnlich macht, falls bei dir kein NAS verfügbar ist.
Ip-Symcon hat weitreichende Systemrechte. Ein Script mit exec(‚echo test | sudo passwd pi‘); könnte dir helfen.
Das heißt ich müsste innerhalb IPS auf die Console kommen. Soweit ich weiß geht das aber nicht, oder?
Nein. In der Symcon Management Console ein Symcon php Script erzeugen.
Über http://raspiIP:3777/console/
Genial! Das hat funktioniert. Vielen Dank!
Falls es jemand brauchen kann. So habe ich es von ChatGPT machen lassen:
<?php $user = 'pi'; $newPassword = 'meinpasswort'; // Shell-kompatiblen String bauen $command = sprintf('echo %s:%s | chpasswd', escapeshellarg($user), escapeshellarg($newPassword)); // Befehl ausführen exec($command, $output, $returnCode); if ($returnCode === 0) { echo "Passwort wurde erfolgreich geändert."; } else { echo "Fehler beim Ändern des Passworts."; } ?>
