Neuinstallation auf bookworm geht nicht
habe einen Raspberry 3 mit bookworm neu aufgesetzt und wollte symcon installieren.
Habe alles laut Doku durchgeführt:
wget -qO- https://apt.symcon.de/install.sh | bash /dev/stdin
sudo apt-get update
sudo apt-get install symcon
Folgende Fehlermeldung erscheint:
Unable to locate package symcon
Was kann ich tun?
Gruß Armin
Servus,
ich glaube du musst noch die Source.list bearbeiten.
nein, das macht der erste Befehl, aber er könnte prüfen
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/symcon.list
und eventuell die Kommando Ausführung prüfen.
Ich habe gestern genau so neu Installiert, die Meldung kommt, wenn das
sudo apt-get update
nicht ausgeführt wurde oder die sources.list falsch ist.
Die symcon.list exsistiert ist aber leer.
Bitte meinen Hinweis beachten :wink:
in neueren OS Versionen ist das etwas anders und es wird nicht direkt die sources.list genutzt.
Weiß nicht was du meinst, genau diese:
habe ich geöffnet.
sorry, stimmt, falsch gelesen; früher wurde wirklich die sources.list genutzt.
Wenn die Datei leer ist, dann wurde das erste Kommando nicht (korrekt) ausgeführt.
Der Inhalt sollte sein
deb [arch=arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/symcon.gpg] http://apt.symcon.de/ stable rpi
Aber die install.sh macht noch etwas mehr, deshalb noch mal schauen, dass der erste Befehl korrekt läuft.
Hab den Inhalt entsprechend angepasst.
Jetzt versucht er zu laden bekommt aber keine Verbindung.
Fehler:
Verbindung mit apt.symcon.de80 nicht möglich …
Dann kommt der PI nicht ins Internet, deshalb wurde vermutlich auch der erste Befehl nicht korrekt ausgeführt.
Ja, tatsächlich hatte er scheinbar ein Problem mit der Namensauflösung.
google.de hat er im Browser geöffnet, symcon.de nicht.
Hab dann die Netzwerkeinstellungen geprüft und dabei festgestellt das ich sowohl WLAN und LAN verbunden habe. Nach ziehen des LAN Kabels liefs dann.
Dank dir
