Danke - Ja das mit der Assoziation hat gefehlt -es tut sich jetzt mal was.
Aber so richtig verstehen tue ich das ganze nicht.
Wie muss ich die Assotiationsgruppen definieren? Für was sind die?
Was ist Group1-3?
Was ist Group1-3?
Fibaro Switch provides association of three groups.
1st group is assigned to key no. 1
2nd group is assigned to key no. 2
3rd group reports state of devices. Only one device can be
associated to this group.
Fibaro Switch enables user to control up to 16 normal devices, and 7
MultiChannel devices in group no. 1 and no. 2, group no. 3 has only
one field. The first field in each group is reserved for the network
controller. It is recommended to use up to 10 devices, as the time
required by the device to send a command to each associated
device may be quite long.
To add an association (using the Home Center controller), go to
device options by clicking the following icon:
Select the „device options“ tab. Then specify to which group and
what devices are to be associated. Sending relevant information to
devices added to associated groups may take even a few minutes.
Mit anderen Worten: Du könntest in Gruppe eins oder zwei z.B. ein anderes z-wave Gerät (z.B. einen PIR) assoziieren. Wenn der PIR dann Bewegung meldet würde automatisch der Kanal 1 (2) geschaltet werden, ohne IPS.
Den Controller muss Du in Gruppe 3 assozieren, dort überträgt der Fibaro die Statusmeldungen.
Müsste es nicht andersrum sein? Wenn der PIR den Fibaro schalten soll muss der Fibaro in der entsprechenden Gruppe des PIR stehen. Nicht im Fibaro.
In die Gruppen werden immer Empfänger eingetragen, die beim Schalten des Kanals angesprochen werden sollen.
Gruppe 3 wird immer angesprochen. Daher nur ein Slot für den Controller.
cu…
So meinte ich es auch. War unglücklich ausgedrückt.
könnte wohl jemand so freundlich sein und mal ein Foto einstellen? Passen die Module wirklich in eine normale UP Dose samt Taster und Kabel?
Vielen Dank
vg
Andreas
Hier siehst Du ein Foto des Aktors in der Hand. Da kannst Du die Größe ja sehen.
Außerdem hat man bei einer Online Bestellung ja ein Rückgaberecht…
ist vielleicht 'ne dumme Frage, aber wie unterscheide ich denn nun beim schalten per IPS welche der beiden Instanzen des Fibaro ich schalten möchte?
Habe nun die aktuelle Beta und sehe auch die zwei Variablen.
Vor dem update habe ich einfach mit ZW_BASIC geschaltet, was ja nun nicht mehr geht.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil…
Habe gerade in deer Doku den entsprechenden Absatz gefunden…
hast Du schon eine Erklärung für die vielen Ausfälle der FIBARO?
Bei mir ist jetzt auch einer ausgestiegen - Relais (nach unten) klickt zwar noch, schaltet aber nich mehr …
SELTSAM
Ciao
HerbertF
Ich bekommen immer noch keine Statusmeldung wenn ich manuell am Taster schalte.
Wie kann ich den Aktor mit dem Gateway assoziieren ???
Jürgen
Bitte schaue hier, unter Assozisationsgruppen nach: http://www.ip-symcon.de/forum/f58/einrichtung-beschreibung-z-wave-geraeten-7839/
Hallo
genau mit dem Thema schlage ich mich auch gerade rum.
Kann man Fibaro Module (Dimmer/Schalter) mit Wechsel / Kreuzschaltungen kombinieren?
Wollte mal fragen ob Ihr weitergekommen seid?
Gruss
Andreas
Hallo Andreas,
folgende Struktur habe ich mit meinem Elektriker aufgebaut und läuft problemlos:
Haupttaster - verdrahtete Kreuzschaltung - Fibaro Dimmer - Lampe
[INDENT][INDENT]|[/INDENT][/INDENT]
[INDENT]Nebenstellentaster[/INDENT]
Läuft damit hier natürlich auch als Wechselschaltung einwandfrei.
Der allererste Ansatz war Schema F aus Elektrikersicht:
Hauptaster Merten Connect - verdrahtete Kreuzschaltung - Lampe
[INDENT][INDENT][INDENT][INDENT]|[/INDENT][/INDENT][/INDENT][/INDENT]
[INDENT][INDENT][INDENT]Nebenstellentaster[/INDENT][/INDENT][/INDENT]
Bei Betätigung des Haupttasters funktionierte alles wie erwartet.
Problem: Das Signal der Nebenstellen schaltete zwar das Licht, aber da es „hinter der Funkebene“ passiert, erfuhr IPS nichts vom Schaltvorgang.
Ich hoffe, dein Problem passt zu meiner Lösung.
Steffen
