eigentlich sollte sowas gar nicht notwendig sein. Magst du kurz erklären wann und wie das „Problem“ auftritt, dass die Variablen nicht direkt angezeigt werden?
Ausgangspunkt war die installierte Version vom 30.3. Auf die habe ich die Version vom 2.4. installiert (mit -Neu: Alle Instanzen nutzen das neue Test-Center)
Aber nach dem Update war das Testcenter bei keiner Homematic Device-Instanz zu sehen. Es ist mir eher durch Zufall aufgefallen, nachdem ich bei einer Instanz eine Änderung vorgenommen hatte. Das Verhalten ließ sich bei anderen Homematic Device Instanzen reproduzieren.
Darauf hin habe ich dann auf alle Homematic Device Instanzen ein ApplyChanges angewandt. Nun ist es überall sichtbar.
Ich habe gerade auf die 2.4er Version upgedatet und dann ist das Testcenter auch gleich sichtbar
@paresy: Wir hatten ja vor kurzem das Thema mit der write-only STOP Variable bei den FROLLs. Die erscheint jetzt im Testcenter als schaltbar. Was machen, alle löschen? Wenn ich es richtig verstanden habe, würden sie bei Neuanlage nicht erscheinen?!
