der Abgleich der PT100 war etwas tricky. wenn man beim Offset-Abgleich
in die falsche Richtung vom Nullpunkt weg einstellt, dann funktionieren die nicht
richtig. Ich hatte perfekte 0 Grad mit 100 Ohm und 131 Grad mit 150Ohm.
Wenn ich dann den PT100 bei Raumtemperatur dran hatte ging der kaum
über 0 Grad hinaus.
Habe zuerst an einen Montagefehler gedacht und die ganze Schaltung
Punkt für Punkt durchgemessen.
Nachdem ich den Trick raus hatte , war der zweite in 5 Minuten justiert.
Es ist alles mit Scripten gemacht, Potblock schaue ich mir später nochmal an.
Wenn mein Projekt komplett fertig ist, dann werde ich mir noch einen Pokeys
bestellen und damit ein wenig basteln. Mir fallen da bestimmt noch
interessante Projekte ein.
Die Relaisplatinen sind mit Optokopplern versehen. Die Platinen haben ausreichend Abstand
von der Kleinspannungsseite zur 230V Seite der Leiterbahnen.
Die Leuchtdioden sind mit Vorwiederständen 390 Ohm versehen.
Die PT100 Platinen haben eine Z-Diode 3,6Volt am Ausgang
die haben ich auf der Rückseite direkt an die Ausgänge gelötet.
Die Scripte haben einige Überwachungsfunktionen die sich quasi selbst überprüfen.
Es kommt noch ein Zeitrelais rein, was alle 30 Sek aus IPS angesprochen wird.
fehlt dieses Signal schaltet das Relais auf den manuellen Betrieb mit der
vorhandenen Außentemperatursteuerung um, damit nichts passieren kann.
Leider war da ein Problem mit der Lieferung so muste ich erstmal so anfangen.
vor der Schaltung sitzt noch ein mechanischer Kesseltemperaturfühler der
die ganze Schaltung vom Strom trennt wenn der Kessel zu heiß wird.
Zusätzlich hat die Brennersteuerung, der ich ja nur Parameter übergebe
auch noch eine eigene Temperaturobergrenze die ich durch die Steuerung
nicht überschreiten kann.
Die Reihenklemmen sind für die Verbindung nach außen gedacht.
Da kommen die Pumpen, die PT 100 , die Verbindung zur alten Steuerung
etc. dran.
Ich habe die günstig in der Bucht geschossen. Sonst wären die Reihenklemmen
teuerer gewesen als der Rest des Schaltkasten.
Da hätte es auch eine Reihe Lüsterklemmen getan.
Wenn das Zeitrelais und die Umschaltung auf die analoge Steuerung
drin sind, werde ich noch ein paar Kabelführungen machen und die Kabel
etwas zusammenbinden. Dann verschwindet auch die Brücke über die Reihenklemmen
Wenn ich noch ein Stück kleinen Verdrahtungskanal in der Restkiste finde
dann kann ich den noch auf der 230V Seite zwischen Relais und Reihenklemmen setzen.
Da ich in einem halben Jahr einen Prüfling für den IT-Systemelektroniker habe, überlege ich
das ganze nochmal bauen zu lassen.
Dann aber mit einer Lochstreifenplatine für die ganzen Schalter und LEDs und vielleicht
sogar eine Platine ätzen wo die ganzen Bauteile für die PT100 Wandler und die Relais
incl. einem Sockel für den Pokeys draufkommen. Dann gibt es nur noch ein Flachbandkabel
zwischen Schalterplatine und Hauptplatine und die 230V Verbindungen.
Für mich war es erstmal sehr wichtig die Steuerung ans Laufen zu bringen, da mir diese
durch die diversen Scripte für Heizbedarf etc. einiges an Pellets spart.
Ich kann jetzt schon nach 2 Tagen absehen, das ich durch die größere Hysterese beim
Warmwasserspeicher ca. 1-2 Kg Pellets pro Tag spare was schon ca. 100,-- EUR im Jahr ausmacht.
Bevor ihr euch über den Warmwasserverbrauch wundert. Ich habe 3 Singleappartements vermietet
meine eigene Wohnung und meinen Laden da dran hängen.
Gruß Udo
