neben dem ComPort bietet auch das NanoTerminal (mit 1-Wire) eine vollwertige Anbindung an den FHT-8I.
Die Ansteuerung per Skript ist bei beiden nahezu identisch.
HJH
HJH
So, ich habe mal im Code, 2 Seiten zurück, einiges geändert, sollte für parallele Übergabe mit nur 8 Bit funktionieren.
Ob nun 1Wire oder andere par. Anschlüsse. Läuft im Interupt des AVR.
Schaut mal bitte drüber, Übergabeparameter sind im Codetext erklärt.
Könnte so etwas auch mit USB-Anschluss machen, das wird dann aber ein PC-Programm. Falls das jemand als PC-Programm mit LPT-Port oder mit RS232 haben möchte, bitte melden.
Bin für jede Anregung dankbar, lerne immer gerne.
Hallo Helmut,
soll ich mich wirklich dazu äußern?
HJH
… da bei uns überall 1Wire im Haus verfügbar ist, habe ich mich für den 2408 entschieden.
Data, Clock und Load - fertig (und natürlich noch alles in einem Gehäuse verpackt)
Das FHT 8I läuft seit einer Woche störungsfrei in unserer FeWo.
MST
PS: der IST-Wert kommt vom DS2418 und der SOLL-Wert / Stell-Wert (PID-Regler) von IPS
Um Energie zu sparen, wird mit Hilfe eines Präsenz-Melder (PIR & 2405) die Temperatur nochmals abgesenkt, wenn sich keiner in der Wohnung befindet
Hallo Leute,
eine sehr interessante Diskussion, der ich mangels noch unvollständiger Sachkenntins nur sehr schwer folgen kann.
Bei mir müsste ich wie in einem anderen Posting in diesem Thread auch eine größere Anzahl von Stellantrieben fernsteuern: 11 Stück.
Die oben erwähnte Möglichkeit erscheint mir dabei am Interessantesten.
Vielleicht kann ja jemand etwas Liicht in meine Dunkelheit bringen?
Joachim
Nachtrag:
Ich habe mal an ELVgeschrieben und folgende Antworten (sinngemäß) erhalten:
Hat jemand einen Schaltplan für die möglichst einfache Anbindung z.B. via XPORT für mich?
Hallo Leute,
vielleicht fasst sich ja doch jemand ein Herz und kann mir erklären, wie eine Anbindung über den ComPort aussehen müsste?
Ist doch bald Weihnachten…
Joachim
Hallo Rainer,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, dass es eine einfache Lösung geben würde (so wie Rubberduck sie in seinem Beitrag beschrieben hat…). Zenerdiode, Vorwiderstände - irgendetwas in der Richtung.
Deine Lösung ist sicher gut, übersteigt aber leider meine Fähigkeiten…
Warum macht man es auch so schwierig, und bietet das Modul nicht gleich mit einer etwas „einfacheren“ (USB, ComPort oder direkt über den FHZ 1300 PC-Adapter) Schnittstelle an?
Joachim
Hallo da ich mehrere FHT8V Ventile ansteuern möchte, ohne die FHT80b kaufen zu müssen suche ich den: „FHT 8i“
Wo ist dieser zu bekommen?
oder gibt es mitlerweile eine bessere Möglichkeit?
Markus
Das Teil gibt es schon lange nicht mehr.
OK und nun muss ich die FHT80B pro Raum kaufen (13St.) ?
Markus
Kauf lieber gleich was anderes
CUL/CUN soll die Unterstützung des FHT8v in neuerer Firmware drin haben. Siehe FHT 8v direkt ansprechen. Fehlt nur noch das passende IPS Script, was jetzt aber auch nicht so kompliziert sein sollte, wenn man die FS20-Version als Vorbild nimmt und ändert.
Tommi
Also brauche ich das Teil: busware.de mit Abschirmnung, Gehäuse und welsche Antenne?
Wo bekomme ich die Firmware für die FHT8V´s her, die Seite FHT 8v direkt ansprechen verrät ja nicht all zu viel.
Markus
Hallo Markus,
wie weit bist Du bei dem Thema schon vorangeschritten?
Kann man damit „unbegrenzt“ viele Stellantriebe steuern?
Muss man zur vollständigen Funktion noch programmierungen am Adapter selbst vornehmen oder ist der „Plug&Play“ fertig für IPS?
Wie bekommt man die Firmware rauf?
Vielleicht kannst Du ja Licht ins Dunkel bringen…
Joachim
OK Danke und wo bekommen ich dise passende Firmware her?
Welsche Konfiguration von dem Stick soll ich nehmen, mit Schirmung, welsche Antenne?
Markus
Mit ein wenig Lesen der bereits erwähnten Beiträge hätte sich folgender Informationsstand ergeben sollen:
Hallo Leute,
vielen Dank für die Links. Ich hoffe ich habe jetzt genug „Durchblick“ um die Anleitungen „Step-by-Step“ erfolgreich zu durchlaufen…
Ich glaube die CUNO-Version ist etwas „flexibler“ und würde eher zu der tendieren…
Hat schon jemand Erfahrungen damit sammeln können?
Gibt es etwas besonderes zu beachten?
Joachim
