mein iPhone wurde ausgetauscht. Ich habe das neue Gerät aus einem Backup wiederhergestellt.
IP Symcon mobile war installiert. Das richtige Webfront auch. Verbindung kein Problem.
Leider erscheint das neue iPhone aber nicht unter notification control. Auch nicht, nachdem ich in der App den Server gelöscht habe und neu eingerichtet habe. Mit neuer Eingabe vom Passwort und neuer Auswahl der Webfronts. In der Doku steht, man könnte im letzten Schritt Benachrichtigungen auswählen. Das war früher so, aber doch aktuell nicht mehr, oder? Bei mir jedenfalls nicht.
Subskription ist gültig. Neueste beta auf Rpi. Reboot Rpi erfolgt. Server reaktiviert. Alle anderen Geräte sind zu sehen und bekommen problemlos ihre Nachrichten.
Wenn ich im jeweiligen Webfront Konfigurator unter Benachrichtigungen nachschaue, kommt da so ein doofes Fenster mit Inhalt Memo1, welches die Devices verdeckt. Habt ihr das auch?
Das Memo ist zum nächsten Update weg. Da gehört da definitiv nicht hin.
Wenn du dein iPhone aus dem Backup wiederhergestellt hast, dann sollte es weiterhin unter den Benachrichtigungen auftauchen und unter dem selben Namen weitergeführt werden. Hast du ggf. das „alte“ vorher gelöscht?
das alte war noch da. Die Benachrichtigungen kamen am alten an. Liegt noch hier.
Ich habe mir gedacht, es könnte am Namen liegen. Beide iPhones heissen natürlich gleich.
Nach Änderung des Namen von Buzz’s iPhone auf Buzz wurde das neue Gerät sofort angezeigt.
habe bei einem Endgerät das selbe Problem! Egal was ich versuche, das Gerät erscheint nicht im Notification Control.
Kann ich noch etwas anderes als das oben beschriebene versuchen ?
