Neu bei www.eservice-online.de
[b]1-Wire Dual Switch Input Modul zur Abfrage von Reedkontakten, Tastern oder Schaltern
[/b]Das neue 1-Wire Modul hat sechs verschiedene Betriebsarten um Taster, Schalter (Dauerkontakt oder Anzugsverzögert) oder Reedkontakte (Magnetschalter) auf deren Status abzufragen zu können.
Damit kann mit einem Modul Taster zur Licht- und Steckdosensteuerung oder Schalter zum Überwachen von Türen, Fenster, Dachfenster oder ein Garagentor verwendet werden. Es ist nur die entsprechende Betriebsart am Gerät per Taster auszuwählen. Die Betriebsart wirkt auf beide Kanäle und bleibt dauerhaft, auch bei Spannungsausfall gespeichert.
Möglich werden die verschiedenen Funktionen durch den Einsatz eines Microcontrollers. Als 1-Wire Interface steht ein DS2413 zur Verfügung.
Folgende Betriebsarten sehen zur Auswahl:
- Schalter (Schliesser oder Öffner)
- Schalter mit Anzugsverzögerung (z.B. zum Öffnen eines Fensters für 30 Sekunden ohne Statusänderung)
- Taster mit Abfallsverzögerung (Zeitfunktion 60 Sekunden für eine ausreichend lange Pollzeit)
- Taster mit Wechselfunktion (Treppenlichtfunktion)
…und das alles in einem 17mm breiten Hutschienengehäuse und zu einem vernünftigen Preis!
Andreas (andrge)
