wollte heute einen neuen Schalter anbringen, doch IPS nimmt diesen nicht.
Den Sender habe ich mit dem Hauscode und den Unteradressen versehen.
In IPS neue Instance angelegt und RICHTIG mit der FHZ gekoppelt.
Hauscode eingegeben „Apply“ gedrückt auf
" New Device" gedrückt und Sender betätigt. Leider nichts…also FS20 Tester geöffnet und … nichts.
Die Geräte die ich damit schalten möchte reagieren, also ist der Sender in Ordnung.
Wieder FS20 Tester geöffnet und einen Sender gedrückt der bereits in IPS eingebunden ist. Der wird angezeigt.
Also neuen Sender bestellt. Aber damit habe ich das gleiche Problem.
2 Sender das gleiche Problem. Waran liegt es jetzt an den beiden neuen Sendern oder an IPS… oder an mir ?
Also der FS20 tester zeigt bei mir alles an.
Hast Du mal einen 2. FS20Sender direkt daneben gelegt, um auszuschliessen,
dass irgendwo ein Störsender ist. Das ist mir nämlich mal passiert.
Wieviele FS20 Sender (RX) kann man eigendlich für einen Aktor (TX) in IPS anlegen?
Habe am Anfang meiner IPS Zeit alle Aktoren an einer FS20 S20 angelernt und kann diese natürlich auch damit schalten und IPS ändert auch die Variable. Jetzt habe ich im Wohnzimmer z.B. im nachhinein einen FS20 S4A angebracht und programmiert. IPS bekommt aber die Statusänderung nicht mit obwohl der FS20 S4A eine eigene Instance hat.
Habe jetzt das Gefühl das in IPS für jede TX Instance nur eine RX Instance anlegen kann. Stimmt das ?
Zitat uwe:
Ich habe für eine TX meistens mehrere RX angelegt und es klappt prima.
Wenn ich coolice richtig verstehe, reden wir davon, dass 1xTX und mehrere RX-Instanzen die gleiche FS20-Adresse haben.
Frage an uwe: ich kann den Zweck mehrerer RX-Instanzen nicht erkennen. Ich habe für diverse Schalter und Fernbedienungen der gleichen FS20-Adresse nur eine RX-Instanz. Welchen Vorteil bieten mehrere?
Zitat Marco:
Es hat den Vorteil, das IPS die Variable z.b. Küchenlicht ändert egal von welchen Schalter ich es bediene
Dafür brauchst Du nur EINE RX-Instanz für beliebig viele Schalter (der gleichen FS20-Adresse.
Villeicht kommt IPS an dieser Stelle „durcheinander“…
Meines Wissens unterscheidet die FHZ nur nach der FS20-Adresse des Senders, nicht noch zusätzlich nach einer Seriennummer, Schaltertyp oder ähnlichem.
Wie gesagt: Ich steuere bei mir z.B. das Flurlicht von 3 Unterputzsendern und 2 Fernbedienungen (alle mit der gleichen FS20-Adresse). IPS hat eine einzige RX-Instanz für diese Adresse und die Variable wird gesetzt egal welchen Schalter ich bediene…
