The Fibar Insert Motor Control FGRM-222 allows controlling motors for jalousies, blinds, garage doors or other single-phase AC devices both wirelessly via Z-Wave and locally utilizing a traditional wall switch. This insert enables a precise positioning of motors with mechanical and electrical limit switch. In addition, this device has a power monitoring.
Hab noch keine Dokumentation davon. Weiss schon jemand mehr?
Nach ersten Tests mit dem FGR-221 wollte ich eigentlich in Kürze die Module für den Rest des Hauses bestellen. Nun soll der FGR-222 kommen. Für einen Laien: Was ist denn der konkrete Unterschied zwischen mechanischem und elektronischer Endlagenkontrolle bzw. wie erkenne ich, was für einen Typ Motor ich besitze?
Bei mir sind durchgehend Motoren von somfy verbaut, die FGR-221 arbeiten soweit problemlos. Allerdings habe ich im Hinblick auf das genaue Positionieren noch keine echten Erfahrungen, sehr genau scheint es aber nicht zu funktionieren. Bringen mir da die FGR-222 Vorteile?
Also, Einstellschrauben haben die Somfys nicht, da sind zwei Schalter, mit denen man das Rollo in die jeweilige Endlage bringt und dann arretiert.
Aber…: Macht es für die Fibaros denn überhaupt einen Unterschied, ob der Motor die Bewegung stoppt, weil mechanisch der Strom getrennt oder elekronisch abgeschaltet wird? In beiden Fällen erhält doch der Fibaro-Switch die „Info“ „Strom aus“…
Es gibt ja auch Motoren, bei denen die Endlage über den Schalter definiert wird, d.h. diese laufen solange, bis schom Schalter / Uhr der Strom abgestellt wird. Diese sind hier aber nicht gemeint, oder?
Gibt es schon Infos zur Verfügbarkeit der FGR-222?
Also wir haben die FGR-221 an elektrischen Raffstoren/Jalousien die eine elektronische Endlagenabschaltung haben.
D.h. die wurden mit einem speziellen Schalter in einen Lernmodus versetzt und mehrfach nach unten + oben gefahren.
Die FGR-221 wiederrum haben beim EInbau selbst die „Endlagen“ gelernt. Funktioniert bei uns tadellos.
Das drehen der Jalousien (hinsichtlich Helligkeit) funktioniert aber nicht 100%.
D.h. um die eine Jalousie ganz unten zu kippen - setze ich den Wert 1%.
Bei der nächsten Jalousie muss ich 2% setzen…
Aber es funktioniert
Vielleicht können die neueren FGRs ja z.B. den Stromverbrauch mit messen.
Das wäre eine interessante Funktion.
Aber ob das wirklich sinnvoll ist für rolläden? Also wenns dabei ist, ok aber man weiss ja was der motor braucht so in etwa und zudem fährt das ding nur sekunden… was anderes bei dauerläufern
Über die Strommessung könnte der Schalter selber ermitteln, ob das Rollo angekommen ist.
Egal welcher Endschalter der Motor zieht in Endlage keinen Strom mehr.
So, ich habe einen FGR-222 hier. Habe ihn mal testweise an meiner Problemestelle eingebaut. Im Schlafzimmer werden 3 Rollomotoren durch 2 Trennrelais angefahren. Hatte gehofft, dass der FGR-222 durch die elektronische Erkennung besser mit Trennrelais’ umgeht.
Tut er aber nicht, sogar das Thema mit Parameter 10 auf 0 oder 1 geht nicht, der Aktor hört direkt nach 2,5s auf zu fahren.
Ist im Grunde auch klar, es findet nur ein Motor-Stromfluss zwischen Relais und Motor statt und nicht zwischen Aktor und Relais.
So, habe den 222 mal an einen normalen Rollomotor angebaut. Funktioniert elektrisch…aber…
Das Teil unterstützt keine z-wave shutter class. D.h. wenn man mit IPS zw_shutter… oder zw_dimset nutzen will, dann schmeisst IPS eine Fehlermeldung, das Modul sei nicht kompatibel. Es geht im Moment nur zw_switchmode.
Hmmmm…
Im Gegensatz zu den 221ern, misst dieser Aktor aber anscheinden die Leistung, mein Rollomotor zieht so 140W…wenigstens weiss ich das jetzt.
Interessant ist auch, dass das Teil in den IPS Eigenschaften 12 supported Classes anzeigt, IPS zeigt 9 known und 2 unknown, also 11. Hmmm…passt nicht.
Hmm, ich habe jetzt auch ein paar FGRM-222 hier herumliegen, die ich eigentlich am Wochenende einbauen wollte. Hatte allerdings keine Zeit. Sollte ich von einem kurzfristigen Einbau besser noch absehen?
Für einen (noch) Laien: Nach Deiner Beschreibung gehe ich davon aus, das ich die neuen Module noch nicht ohne weiteres aus IPS ansteuern kann, richtig? zw_switchmode heisst, dass ich aktuell nur „hoch“, „runter“ und „Stop“ als Funktion habe, zielgenaues Ansteuern geht nicht?
Wird das über IPS zukünftig zu realisieren sein?
Ich habe mittlerweile auch einen FGRM-222. Ich kann wupperis Erkenntnisse bestätigen.
Außerdem ist mir noch aufgefallen, dass das Teil beim Stoppen in den Klasse 0x26 seine aktuelle Position mitteilt.
Habe jetzt mal einen FGRM-222 ausgepackt - auch bei mir liegt die Anleitung für den FGR-221 bei.
Ich bin jetzt irgendwie leicht verunsichert
Für die Ansteuerung der Rollos auf der Südseite benötige ich zwingend die Möglichkeit, die Rollos nur teilweise hoch oder runter zu fahren. Wenn ich das mit IPS nicht hinbekomme, dann bin ich echt gekniffen. Ich hätte jetzt noch die Möglichkeit auf Widerruf, aber irgendwie hoffe ich noch drauf, dass die FGRM-222 nun doch noch einwandfrei aus IPS heraus funktionieren.
Über die Fibaro-Zentrale sollten sich die Rollos doch auch korrekt ansteuern lassen. Da das ja auch über das z-wave-Protokoll läuft, müsste das doch auch zukünftig im IPS umsetzbar sein, oder?
