Neuer MJPG-Stream - Verhalten im LAN
ich habe den Eindruck, dass zwischen einem in IPS deklarierten Stream-Medienobjekt und der zugehörigen IPCam ein permanenter Videostream existiert auch wenn man grad KEIN Cambild betrachtet.
Stimmt das so?
Die Folge wäre: Wenn man 5 Cams zur alternativen Auswahl (z.B. auf einem Webfront) haben möchte braucht man 5 Streamobjekte die DANN natürlich die Bandbreite vom LAN zumüllen ohne gebraucht zu werden.
Nur 1 Medienobjekt zu nutzen bei dem - wie angekündigt - die Cam-Adresse änderbar ist hätte wiederum andere Nachteile.
Wer hat sich hier schon einmal Gedanken gemacht?
Alexander
bei mir werden keine video-daten übertragen, hatte auch auf Stream-Medienobjekt umgestellt.
solange kein WF aktiv ist, läuft nur der normale „bestätigungsverkehr“
Nur sichtbare Cams werden gestreamt. Wobei sichtbar auch bedeutet, wenn du hinscrollen kannst. Wenn die Cams im inhaltswechsler oder eigenen Seiten sind, dann wird nur der sichtbare Stream geladen.
danke euch beiden für die Infos
Alexander
