Neuer Befehl für Wago?
ich bekomme seit dem Update von 2.0 auf 2.3 die Meldung…
Warning: This function is deprecated an will be removed for the next major release!
…und verweist z.B. auf die Zeile mit…
MBT_WriteCoil(10397 /*[Wago MBT]*/ ,594, false);
Was muss ich denn in Zukunft zur Ansteuerung der Wago benutzen?
Jan
Hallo Jan,
siehe hier das Changelog.
Du musst für jede Variable eine eigene Instanz anlegen und anstelle der MBT_xxxx die Modbus_xxx Befehle verwenden.
Schöne Grüße
Roland
Na, dann werde ich mal sehen ob ich das hinbekommen werde:o
Wenn s dann soweit ist werde ich ne MASSE von Änderungen vor mir haben:(
Danke für die rasche Hilfe
Jan
