Irgendwie sieht bei mir die neue Visu bei Verwendung von Safari
und Edge
anders aus.
Ich vermute das soll so nicht sein oder gibt es da eine Einstellung?
und Edge
anders aus.
Wenn du die Anpassung aus dem Edge nicht auf den Server gespeichert hat, kann jeder anderer Browser nur den Standard anzeigen.
ok - muss ich mir ansehen. Ich glaube ich habe bei Edge eigentlich nicht verändert.
Wo werden die Konfigurationen eigentlich auf dem Server gespeichert - falls man mal ein Backup braucht?
Wenn du es hochgeladen hast, muss es wie bei anderen Instanzen ja in der settings.json sein
Ansonsten sieht Safari auch sehr nach den „alten“ Standardeinstellungen aus, in denen jede Karte gleichgroß ist. Die hängt wahrscheinlich einfach noch im lokalen Speicher drin, während du Edge wahrscheinlich länger nicht geöffnet hast und dort somit die „neuen“ Standards hast. Dafür kannst du sonst auch einfach in Safari in die Einstellungen gehen und dort auf Standardeinstellungen zurücksetzen.
