Durch die neue Visu kommt bei mir das Thema Shelly, Rollladen und vertauscht Werte wieder auf.
Beim Shelly sind die Werte ja 100% = Offen - 0% = Zu. Wenn man jetzt als Icon den Raffstore nimmt, dann wird das nicht richtig angezeigt … also bei einem offnen Rollladen/oder Raffstore zeigt das Icon Zu und umgekehrt. Das Thema wurde auch schon hier behandelt:
Gibt es da schon einen schlauen „work-around“ oder kommt da ein „umdrehen von Icons“? Bisher habe ich „fixe“ Werte geschickt „Zu = 0, Auf = 100, Beschatten 25“ - damit werden die Zustände angefahren - leider passen da dann die Icons nicht.
Würde erwarten das es sich am Icon orientiert, so wie das WebFront ja hier auch das Icon entsprechend anpasst wenn das Profil auf .Reversed endet.
Das hat aber nix mit dem senden von fixen Werten z.b. per Script zu tun.
Danke - das hatte ich mir schon irgendwie gedacht.
Da muss generell noch mal „gebaut“ werden. Es ist jetzt ja nicht so unüblich das ein Aktor die Werte Invers meldet. Auch mit dem Focus auf die Profile im neuen Webfront muss das noch flexibler werden.
Eine Frage - evtl. weis das jemand? Den Stellwinkel eines Raffstores kann ich bei Shutter nicht einstellen? Beim Shelly und anderen wäre das eh nur über einen „Rücklauf“ darstellbar?
Denke bei den Profilen wird noch einiges kommen, egal ob .reversed oder zB dass auch die bei KNX im Standard angelegten Profile erkannt werden.
Macht ja wenig Sinn wenn ich bei KNX alles super cool mit XML importieren kann, die Profile alle dran sind, und dann mag genau diese Profile die Tile Visu nicht.
