Mir fällt auf, daß man reine Darstellungswerte in der neuen Visu ändern kann. Beispiel: Der Wert für den Stellwert bei der Heizungssteuerung der ja ein rein lesender Wert ist (vom KNX-Heizungsaktor) kann hier einfach geändert werden. Früher konnte man in den „weiteren visuellen Darstellungen“ den Wert auf „Objekt deaktivieren“ setzen. Dann ließ sich dieser Wert in der Visu nur noch anzeigen. Ist mir da was entgangen oder wie kann man das handeln?
(IPS 8.0, Raspi4)
Gruß wolfgang
Das sollte noch immer gehen.
Aber wenn es ein reiner Anzeigewert ist, dann kannst du auch einfach die Standardaktion deaktiveren.
Danke, jetzt ist mir erstmal der Sinn von der „Standardaktion“ klargeworden. Habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht …
Wobei das in der alten Visu natürlich nicht schlecht war … z.B. bei der Anzeige von Statusmeldung Lamelle Raffstore. Hier hat man nur die Variable auf „Objekt deaktivieren“ gesetzt und der Balken war zwar zu sehen aber nicht mehr änderbar. Das klappt jetzt nicht mehr …
Wolfgang
Objekt deaktivieren muss in der neuen Visu auch gehen.
