Neue Visu neue Zukünftige Optionen? Array Ansicht?
Hallo Symcon Team!
Habt ihr geplant eventuell für die neue Visu eine Ansichts Möglichkeit von String Variablen in dem ein Array drin steckt zu entwickeln?
Ich sehe es oft und es wird auch von den Modul Entwicklern gefordert eventuelle dinge aufzulisten. Die Letzen 5 Schaltungen oder die letzten 10 Sternenkonstellationen, eine Auflistung von Log Einträgen, oder ToDo´s…
Sprich diese Module haben dann meist eine String Variable in dem ein JSON Serialisiertes Array drin steckt. Dann gibt es eine HTML Box die daraus „etwas“ Listenartiges Visualisiert… Hier wäre etwas „natives“ echt eine Bereicherung! Klar das komplexe Objekte schwer abzubilden sind. Aber wenn man eine Array von Strings hat, was der häufigste Fall sein dürfte, wäre das doch möglich?!
Ich spare mir eine Illustrierung. Das ist dann sowieso ein Thema der Visual Effects Abteilung :slight_smile:
Gruß,
Dennis
Es gibt ja das Profil „~TextBox“.
Damit kannst du den Inhalt einer Stringvariablen mehrzeilig anzeigen.
Ich nutze es, um mir eine Alexa Einkaufsliste darzustellen.
Habe ich auch erst letztens kennengelernt😄
Wir haben theoretisch so etwas für die E-Mail (POP3/IMAP) Instanz erstellen und auch schon mal überlegt, so etwas so generalisieren (quasi eine String Variable mit einem JSON Array aus JSON Objekten). Somit ist die Idee nicht abwegig, aber schafft es vermutlich nicht auf die kurzfristige Roadmap :slight_smile:
Hi @bumaas,
das ist tatsächlich mal ein super Tip!
Danke!
Dennis
Wir schauen mit Hoffnung in die Zukunft :slight_smile:
Dennis
