Kann es sein, dass die neue Visu nicht mehr auf einem alten iPad läuft. Das alte Webfront ging hier immer, die neue „lädt“ sich „zu Tode“ … also der Ring am Anfang dreht sich, aber die Visu lädt nicht.
Welches iPad Modell hast du?
Du kannst das Modell abrufen unter Einstellungen > Allgemein > Info
Müsste ein iPad 4 sein - MD510B/A
Hier bei den Systemvoraussetzungen steht iOS11 als Minimum für Version 7, zuvor bei IPS 6.4 war es iOS 9.3
Ein iPad 4 mit iOS10 (laut Tabelle) ist damit für IPS 7 raus.
Eigentlich dürfte die neue App gar nicht installieren, wenn du kein iOS 11 hast.
Könnte mir vorstellen, das er es mit dem Browser probiert hat.
Ich bin per Web Browser drauf - also ohne App.
Ah, okey. Ich denke dort gelten die selben Anforderungen. Ab iOS 11 erst, da vorher die Browser nicht alle notwendigen Webtechniken unterstützen.
Hm, der Zahn der Zeit nagt mir zu schnell. Hab auch noch nen iPad1
Wieder was für die „Tonne“.
Hi…
Gibt es für dieses Problem irgend einen Workaround?
Habe in diversen Räumen IPad 1 mit der Web Visu installiert. Auf Grund spezifischer Wandhalterung etc. wäre ein umrüsten ganz schön aufwändig und teuer…
Danke und Grüße
Jochen
Leider sehe ich da keine Chance. Unser genutztes Framework macht diese Vorgaben und ich bezweifle, dass die Jungs von Google da irgendwas dran ändern werden. Eher im Gegenteil, dass die Anforderungen über die Jahre höher werden. Aktuell kannst du somit auf den alten Geräten mit IPSView oder dem WebFront weiterarbeiten.
Hi.
Muss noch mal auf dieses Thema zurückkommen:
Nutze zur Visualisierung auch noch diverse iPad Air (MD791FD/A) mit aktuell iOS 12.5.7. Wollte dort auch mal mit der Tile Visu testen (laut Systemanforderungen müsste das noch gehen). Die App lässt sich auch installieren, lässt sich aber (auf mehreren Geräten) nicht starten.
Ist das ein bekanntes Problem?
Danke und Grüße
Jochen
Ja, da kommste nicht weit. Habe am WE meine abgeschraubt
Sind leider diverse Geräte…
Aber danke für die Info!
Was wirst Du als Alternative nutzen?
Grüße Jochen
Steige um auf ESP32 S3 (openHASP)!
Die nutze ich auch…
Aber an 2-3 Stellen im Haus, möchte ich eine „große“ Visu haben…
Etwas größer ginge mit " ESP32-S3 7-Zoll-Touchscreen-Entwicklungsboard 800 × 480", aber da muss man sich auch ein Gehäuse bauen.
Aktuelle Android Tablets or Fire … kosten kaum mehr und sind einfacher nutzbar.
Ich habe ein paar bessere 10, 11“ Androids für die Wand beim großen Fluß im Deal bestellt. Kosten gut ausgestattet unter 150€ und als Anzeigegerät kann man Android gerade so aushalten.
Challenge sind meine Wandhalterungen. Da möchte ich eigentlich nur ungern ran… ansonsten wären günstige Android Geräte (für diesen Zweck!) tatsächlich eine Alternative…
Werde vielleicht mal schauen, ob ich neuere (Pro) iPads mit der selben Gehäuse- und Displaygröße (wie das Air 1) zu einem vernünftigen Preis bekomme…
