Neue Tile-Visu (eine Kachel/Kategorie) mit mehreren Inhalten
wie bekomme ich denn nun bei der Dummy-Kachel die unnötigen Zwischeninfos weg?
Da sich die Kachel selbst schon Alarmanlage nennt, braucht es ja darunter nicht nochmal stehen. Eigentlich suche ich einen Weg nur die Variablen in die Listenansicht zu bekommen…
Du brauchst nur
  • „Extern unscharf …“ und
  • „Anlage extern bereit?“
Unter deine Instanz „Alarmanlage“ verlinken.
Also die Instanz habe ich ja verlinkt.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, dann meinst du also sicherlich nicht die Instanz zu verlinken sondern nur die Variable?
Genau das meinte er damit.
Danke so sieht es schick aus.
Gibt es auch die Möglichkeit, eine „leere Zeile“ hier einzufügen um es etwas besser strukturieren zu können?
Und wie kann ich quasi nur einen Button bauen, der immer nur eine logische 1 loschickt?
Ich brauche also keinen Ein/Aus Button sondern nur einen Ein-Button
Eine leere Zeile gibt es nicht, aber strukturieren kannst du am einfachsten mit einer Dummy Instanz.
Da verlinkst du am besten direkt die Automation, die bei einer „1“ ausgeführt werden soll. Die hat dann einen „Ausführen“-Button.
Es gibt einen kleinen unschönen Trick, einfache eine Stringvariable ohne Wert und mit Leerzeichen als Name anlegen :frowning: Habe ich auch zum Strukturieren meiner Thermostate genutzt.
Siehts so aus …
Nicht schön, aber selten :slight_smile:
Gruß Heiko
Dieser Gedanke kam mir auch. Ist aber schon a bissi schmutzig :wink:
Wie heißt es so schön: „Dumm kannste sein, du musst dir nur zu helfen wissen.“
