Was ich schon seit der Einführung der Tastenkombinationen vermisse >> Eine Tastenkombination für das Erstellen eines Ereignis/Event (nene, nicht Strg + 4). Sondern wie „Strg + L“ mit „Strg + V“, nur halt das statt einem Link ein Ereignis angelegt wird (gerne als default „bei Variablenänderung“). Die „Art“ vom Ereignis ist ja dann schnell geändert., aber immer die Events anlegen und dann kreuz und quer durch den Objektbaum klicken um die Variablen auszuwählen ist echt nervig…
„Strg + E“ ist ja schon belegt, aber ich nehme auch „Strg + Y“ oder was weiß ich Hauptsache ich kann mit „Strg + …“ und „Strg + V“ ein Ereignis anlegen
Ich versuche es mal
Es ist eine Variable im Baum markiert, ich drücke STRG+irgendwas.
Ich markiere ein Script und drücke STRG+irgendwas2.
Jetzt habe ich unterhalb von dem Script ein Ereignis welches bei Änderung der Variable auslöst.
Genau so hab ich mir das vorgestellt. Quasi wie beim Erstellen eines Link mit „Strg + L“ und „Strg + V“. Variable marieren, Strg + L drücken, irgendwo in einem Ordner oder sonstwo klicken, dann Strg + V und schon ist ein Link da. Das gleiche für ein Ereignis wäre suuupi
Ich lege Links nur noch auf diese Weise an, weil es VIEL schneller geht und man gleich mehrere Objekte gleichzeitig markieren kann und hat dann gleich alle Links auf einmal
Was man da noch aufbohrt ist mir egal, Hauptsache ich kann so meine Ereignisse erstellen
Wenn man zu einem Script mehrere Ereignisse hinzufügen will, ist das echt mühsam. Da wäre so eine Möglichkeit nett. Alle Variablen anwählen, Tastenkombination, Ziel-Script auswählen, fertig. Ich mach’s jetzt häufig mit ‚Duplizieren‘, muss dann aber immer noch die korrekten Variablen auswählen.
Wie gesagt, da kann gerne als default dann „Bei Variablenänderung“ ausgewählt sein, das benötigt man meistens. Und das umstellen geht viel schneller als den ganzen Kram einzeln von Hand anlegen! Einfach alle Variablen markieren, Strg + …, dann auf sein Skript klicken und Strg + V. Und schon sind alle Ereignisse da…hach was wäre das toll
Hatte ich gedacht, aber das ist nicht wirklich gemeint. Dann muss man nämlich noch ziemlich viel weiter rum klicken ;).
Den Ansatz von oben, angelehnt an die Link-Erstellung, finde ich auch gut. Die Tastaturbedienung ist eh’ relativ inkonsistent und jeder weitere Shortcut hilft :D.
Das weis ich, ich habe ja auch nicht gesasgt das er das mit STRG + 4 machen kann.
Mein Post war auf Post #9 von ralf und #10 von paresy bezogen, dort haben Sie quasi auf das Kontextmenü und die Tastenkombination STRG + 4 verwiesen. Ich habe damit aussagen wollen, dass ich mit diesen Infos nur „einfach“ ein Event anlegen kann, aber nicht so wie von Bayaro beschrieben.
