Bin mir jetzt nicht ganz sicher wie sich der Touch verhält da dieser glaube ich gleichzeitig als Squeezeserver dienen kann.
Die Frage die sich stellt ist ob er sich als normaler Squeeze-Client am Server anmeldet dann sollte es so funktionieren wie bei jedem anderen Client (Radio, Boom, …) auch.
Die Touch kann ganz normal an einem Squeeze-Server betrieben werden. Läuft bei mir mit Deinem Script einwandfrei - sogar noch zusammen mit einer Antiquität - einem Slimp3 der nicht sterben will.
Eine Sache fällt mir noch ein. Mit der Textausgabe auf dem Display ist das Teil bei mir zickig. Da hat sich wohl einiges gegenüber den „alten“ VFDs geändert. Bin der Sache aber noch nicht auf den Grund gegangen da anderes wichtiger. Der Touch tut ja sonst was er soll.
Das 3-Sekunden-Problem und Ausgaben lassen sich auch nicht wirklich schön formatieren. Der Kaufgrund der Touch war es nicht das Display als Anzeige für IPS zu mißbrauchen aber der Gedanke war mir dann natürlich schon gekommen. Habe dann etwas mit Hilfe der Online-Doku des SqueezeServers damit rumprobiert und Textausgaben an sich laufen auch - aber eben sehr schmucklos und nur 3 Sekunden sichtbar. Nicht sehr befriedigend. Das Thema ruht bei mir im Moment aber da ich an anderer Stelle bei IPS noch einiges zu schrauben habe.
PS: Nachdem die letzten Tests schon 2-3 Firmware/SqueezeServer-Updates her sind sollte ich da vielleicht die Tage mal probieren ob sich da am Sachverhalt still und leise etwas geändert hat…
Habe seit gestern die 7.6.1RC3 am Laufen und dort ist das 3 Sekunden-Problem immer noch vorhanden. Denke das es für Logitech einfach kein BUG sonder eher ein Feature ist :mad:
Bug-Eintrag im Tracker ist seit einigen Monaten vorhanden wird aber nicht behandelt.
Habe den BUG im Tracker wieder gefunden Ist zwar für das SB-Radio aber ich denke das ist ein pauschales Problem mit Geräten die die LCD-Displays haben.
Wo wir hier gerade bei Bug sind:
Ich habe die neuste Version vom Squeezeserver installiert weil ständig das Popup genervt hat. Ich bin nun nicht mehr in der Lage, die Musiksammlung auf ein Netzlaufwerk zu legen, denn dieses wird beim Klick auf „Durchsuchen“ nicht mehr angezeigt. Schreibe ich den Pfad in das Feld, so greift er nicht darauf zu.
