die Logo hat ja 4 schnelle Digitaleingänge bis 5kHz.
Jetzt habe ich noch einen Stromzähler mit S0 ausgang, der 1000 impulse pro kWh aus gibt.
Impulsbreite ist 30ms
Meine Frage ist es, wie kann man jetzt die Momentane Leistung und die kWh anzeigen bzw. zählen lassen.
Villeicht hat jemand ahnung von der Programmierung.
mj04
2
hier mal eine Idee zum Zähler
KWh Zähler mit S0 Ausgang mit Logo Auswerten - Siemens Industry Online Support - Technical Forum (Guest)
Zum Anzeigen in IPSYMCON Zähler lesen (siehe auch http://www.ip-symcon.de/forum/f41/neue-siemens-logo-0ba7-ueber-ethernet-ip-symcon-15059/ )
Wenn du wie auf der Siemens Seite den 2. Zähler über einen Merker via IPSYMCON rücksetzt wäre eigentlich alles erledigt.
