Hallo!
Falls jemand die neue MRF 1.60 Final, RoomManager v38a, HomeManager 3.6G
oder die USB FW 2.5 braucht:
Link gibts per PN
Manza
Hallo!
Link gibts per PN
Manza
Was ist an der USB FW 2.5 anders oder bessser.
SIe läuft seeeehhhr stabil.
Meine Gateways sind jetzt schon 12 Wochen nonstop ohne Neustart in Betrieb.
Manza
kann die MRF 1.60 wieder vernünftig das USB Gateway programmieren?
was kann die neue Version noch?
Gibt es keinen Changelog?
Sollte doch in dem Paket dabei sein.
Hallo !
Die aktuellen Software Updates findet Ihr auch auf der Eaton/Moeller Homepage unter:
Eaton Moeller - Funksystem - Downloads
Änderungen bei der MRF 1.60:
Firmwareupdate V38 Room Manager:
-5 Eingänge zum Visualisieren von Energie-, Wasser- und Gasverbrauch:
Anzeige von Verbrauchswerten, Kosten, CO2-Emissionen und Prognosen,
Anzeige der erzeugten Energie von Photovoltaikanlagen, Definition von Grenzwerten und Aktionen (abschalten eines Verbrauchers) bei Überschreiten bzw. Unterschreiten des Grenzwertes
-2 Überwachungszonen für eine Gefahrenmeldeanlage
-3 Eingänge zum Aktivieren/Deaktivieren der Gefahrenmeldeanlage
-10 Sicherheitseingänge für Bewegungsmelder, Sensoren oder Fensterkontakte
-2 Alarmausgänge
-5 Eingänge für Rauchmelder (unabhängig davon, ob die Sicherheit aktiviert oder deaktiviert ist)
-1 Alarmausgang für Rauchmelder
Gruß Lars
Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch
Hallo larswitt,
danke für die Erklärung. Und was ist mit der USB FW 2.5 ??
Hallo !
Grundsätzlich wurde die Stabilität erhöht und einige kleine Bugs beseitigt.
Es gibt zwei Versionen:
V2.49 nur für Homeputer Nutzer
V2.52 der Rest der Welt
Changelog V2.52:
Not useable in combination with the Homeputer Software
What is new?
revision-nr is taken from code, rather than from EEPROM-entry
Bug: if Rx-msg and Statusquery-Response had to be sent simultanously to host, it could happened that the status-query-response was sent twice, because status-query-response was not processed completely
Bug: change polarity of RTS/CTS (did not work correctly if choosen in RS232-mode
Bug: Before First initialisation, not always both LEDs were switched on
Lars
