Wer eine CCU nutzt und auch Probleme mit den abgeschnittenen Strings aus der eingebauten XML-API hat, kann mit nachfolgenden Skript unter Zuhilfename des XMLAPI-Patch von Homematic Inside neue Devices (bzw. Kanäle) automatisch anlegen lassen.
Das Skript unterstützt Wired und Radio Devices. Neue Geräte werden unter der Kategorie „new Homematic Devices“ angelegt, darunter wird ein Ordner des Raums, der dem Device (bzw. genau gesagt dem Kanal) zugewiesen wurde, angelegt. Darunter wird noch ein Ordner mit dem Geräte-Namen angelegt, worin die einzelnen Kanäle zu finden sind.
Bereits vorhandene Kanäle werden automatisch übersprungen.
Wichtig ist, die $ccu_address mit der IP-Adresse der CCU zu belegen.
Viel Spaß damit,
Martin
Create instances for new Homematic Devices from CCU device
Attention! It is necessary to have the XMLPatch-API installed (from
Homematic Inside
Creator: friendly
Version: 1.0
$ccu_address = 'http://<<IP of CCU>>'; // Protocol and IP address of CCU
$category_new_devices = 'new Homematic Devices'; // Category root folder for new devices
$category_dummy_room = 'no room'; // Category folder if room is not set
$logdir = IPS_GetKernelDir().'/logs/';
$logfile
= $logdir."hm_create_instances.log";
// nothing has to be changed below
$device_file = $logdir."HM_devicelist.xml";
$room_file = $logdir."HM_roomlist.xml";
// store reply from CCU for logging
$deviceList = getXmlApiList($ccu_address."/config/xmlapi/devicelist.cgi", $device_file);
$roomList = getXmlApiList($ccu_address."/config/xmlapi/roomlist.cgi", $room_file);
// check every device from devicelist
foreach($deviceList as $attrib) {
$HM_name = utf8_decode($attrib['name']);
$HM_address = $attrib['address'];
$HM_interface = $attrib['interface'];
// interate over all channels of device
foreach ($attrib as $channel) {
$HM_channel_name = utf8_decode($channel['name']);
$HM_channel_address = $channel['address'];
$HM_channel_ise_id = (integer)$channel['ise_id'];
$HM_found = FALSE;
// check if channel is already configured in IP-Symcon
foreach ( IPS_GetInstanceListByModuleID("{EE4A81C6-5C90-4DB7-AD2F-F6BBD521412E}") as $id ){
$curr_address = HM_GetAddress($id);
if($HM_channel_address == $curr_address){
$HM_found = TRUE;
$HM_instance = $id;
// search room for channel
$HM_room = $category_dummy_room;
foreach ($roomList as $currRoom){
$currRoomName = utf8_decode($currRoom['name']);
foreach ($currRoom as $roomChannel){
$roomChannel_ise_id = (integer)$roomChannel['ise_id'];
if($HM_channel_ise_id == $roomChannel_ise_id){
$HM_room = $currRoomName;
// create channel instance if address not exists
if($HM_found == FALSE){
// get folder (category) hierarchy ( Category / Room / Device )
$category = GetCategoryIDByName(0, $category_new_devices);
$room = GetCategoryIDByName($category, $HM_room);
$device = GetCategoryIDByName($room, $HM_name);
// Create instance
$HM_instance = IPS_CreateInstance("{EE4A81C6-5C90-4DB7-AD2F-F6BBD521412E}");
IPS_SetParent($HM_instance,$device);
IPS_SetName($HM_instance, $HM_channel_name);
HM_SetAddress($HM_instance,(string)$HM_channel_address);
if($HM_interface == 'BidCos-RF'){
$protocol = 0;
else{
$protocol = 1;
HM_SetProtocol($HM_instance,$protocol);
HM_SetEmulateStatus($HM_instance,true);
// apply changes
IPS_ApplyChanges($HM_instance);
// log channel attributes
logEntry ("Device: ".$HM_name." - ".$HM_interface." - Channel: ".
$HM_channel_name." (room: ".$HM_room.") - address: ".$HM_channel_address.
" - IPS instance: ".$HM_instance." - new created: ".
($HM_found ? "no" : "yes")."
function GetCategoryIDByName($ParentID, $name){
global $IPS_SELF;
$InstanzID = @IPS_GetCategoryIDByName($name, $ParentID);
if($InstanzID === false){
$InstanzID = IPS_CreateCategory();
IPS_SetParent($InstanzID, $ParentID);
IPS_SetName($InstanzID, $name);
IPS_SetInfo($InstanzID, "this variable was created by script #$IPS_SELF");
return $InstanzID;
function logEntry($text) {
global $logfile;
if (strlen($logfile)>0) {
$log=fopen($logfile,"a+");
if ($log) {
$d=date("r");
fwrite($log,"$d $text");
fflush($log);
fclose($log);
function getXmlApiList($url, $file){
logEntry("Get config from: ".$url."
$xml = @file_get_contents($url);
if((strpos($http_response_header[0], "200") === false)){
logEntry("Error getting devices.
return "";
// save Contents
file_put_contents( $file, $xml );
logEntry("Config written to ".$file."
return simplexml_load_string($xml);
