Nett, dass man jetzt bei Spannungswiederkehr den Aktor autom. einschalten kann. Das größer werdende Intervall für die Statusmeldungen könnte sich auch als hilfreich erweisen. Warten wir’s ab …
Ja, da gab es mehrere Varianten. Gefällt mir aber, dass es jetzt direkt im Aktor „verdrahtet“ ist. Habe es gerade einmal an einem exemplarisch getestet … läuft!
Klar, wenn die Funktion vom Aktor selbst schon richtig unterstützt wird, dann ist das natürlich angenehmer als mit einem Workaround
Auf was habt ihr „Mindestpause nach der letzten Sendung“ eingestellt? Da geht es ja darum, wie oft der Aktor seine Daten an die CCU/IPS schickt, oder? Weil bei mir sind noch die default 8 Sekunden eingestellt, aber der Aktor schickt nur alle X Minuten die Daten an die CCU/IPS.
Ich habe den Wert vorerst auf dem Default von 8s belassen. Wie Du es ja schon beschrieben hast, hat die Werteübertragung ja sowieso eine gewisse Trägheit, deshalb könnte man das wahrscheinlich entspannt auf den Höchstwert von 16s drehen.
Was und ob das etwas bringt ist mir im Moment aber nicht wirklich zugänglich!?
Öhm, kurze Frage noch…haben sich eure Aktoren beim Firmware-Update ausgeschaltet und wieder eingeschaltet? Oder waren angeschlossene Geräte ohne Unterbrechung mit Strom versorgt? Habe ehrlich gesagt bei mir nicht drauf geachtet…
ne mist , ich habe das Update von der Ferne gemacht und meine Frau , lebenswichtige Elemente (Waschmaschine ) von Hand einschalten lassen, daran wirds wohl liegen . ich lass die jetzt mal vom Strom nehmen und dann soll es gehen ? Oder noch ne Taste drücken und halten ?
Kann dir grad nicht ganz folgen Also ich hab das FirmwareUpdate angestoßen, das ist von alleine gelaufen, dann die Einstellungen vorgenommen, fertig.
Wenn jetzt Stromausfall ist und der Strom kommt zurück, dann schaltet der Aktor sich von alleine ein. Kann man vlt. nachstellen, indem man den Aktor aus der Steckdose zieht und wieder einsteckt, dann müsste er von alleine einschalten!?
Ja funktioniert. Habe ich gestern abend schon getestet.
Und ja, die Aktoren sind nach dem Firmwareupdate erstmal aus.
Die vorhergehenden Direktverbindungen (z.B. zum Abschalten in bestimmten Leistungsbereich - bei Unterschreiten von… „Waschmaschine fertig“) waren ebenfalls defekt, mussten gelöscht und neu angelegt werden.
Dann nimm mal bei den Eigenschaften Deines CCU-Benutzers den Haken bei „Modus vereinfachte Verknüpfungskonfiguration aktivieren:“ raus. Schon tauchen da auch bei anderen Gerätchen noch weitere Optionen auf
