Schau mal hier: Klick
gibt es auch so eine Möglichkeit die (Alarmmeldungen) in der CCU, automatisch zu löschen?
Gru? Uwe
Da wird doch beschrieben wie man das auf der CCU so einrichten kann, dass sie das automatisch tut.
Ja die (Servicemeldungen) aber die (Alarmmeldungen) auch?
Gruß Uwe
Alarmmeldungen erscheinen doch nur, wenn eine Systemvariable mit dem Variablentyp „Alarm“ auf TRUE geht, und löschen sich dann wieder, falls es wieder FALSE wird…
sobald 1 Systemvariable TRUE ist, leuchtet die rote Lampe an der CCU… und sobald alle FALSE sind, ist die Lampe auch wieder finster.
LG,
Christian.
Firmware 1.509 für die CCU1 steht zum Download bereit:
Direktlink
Changelog:
- Bugfixes
* [HM-1317] Geräte werden nicht unter Gewerk u. Raum angezeigt, wenn diesen eine Systemvariable zugeordnet ist.
* [HM-1383] Beim Kanalparameter "LED-Leuchtzeit(gn/rt)" wurde ein Wert > 1.0 fälschlicherweise als unzulässiger Wert gemeldet.
* [HM-2337] Verknüpfung Rauchmelder - MP3-Funkgong fehlerhaft.
* [HM-2342] Info-Text Programme und Verknüpfung bei niedriger Bildschirmauflösung u. U. nicht lesbar.
* [HM-2348] Der Kanalparameter "Filterzeit" wurde u. U. fehlerhaft übertragen.
- Erweiterungen / Verbesserungen
* [HM-2317] Einbindung HM-WDS30-OT2-SM (Temperatur-Differenz-Sensor)
* [HM-2320] Einbindung HM-RC-4-2 (Handsender)
* [HM-2321] Einbindung HM-RC-Key4-2 (Handsender)
* [HM-2322] Einbindung HM-RC-Sec4-2 (Handsender)
* [HM-2323] Einbindung HM-PB-6-WM55 (Wandtaster)
* [HM-2324] Einbindung HM-Sen-RD-O (Regensensor)
* [HM-2339] Einbindung HM-LC-Sw4-Ba-PCB (4-fach Schaltaktor, batteriebetrieben)
Firmware 1.510 für die CCU1 steht zum Download bereit:
Direktlink
Changelog:
* [HM-2350] Einbindung HM-CC-RT-DN (Heizungsthermostat)
* [HM-2356] Der Regensensor HM-OU-CM-PCB erhält mit der Firmwareversion 1.4 4 zusätzliche Kanalparameter zur Feinjustierung der Regenerkennung.
Firmware 1.511 für die CCU1 steht zum Download bereit:
Direktlink
Changelog:
- Bugfixes
* [HM-2365] Mit der Version 1.510 läßt sich das Wochenprogramm der Wandthermostate HM-CC-TC nicht übertragen
Ist bei mir drauf, laueft. Aber ich habe keine wirred komponenten.
Hallo IPS’ler,
bin gerade bei eq-3 über die neue Firmware V1.512 für die CCU-1 gestolpert… :rolleyes:
Thorsten
Und wie immer dazu der der direkte Download-Link
…und Changelog:
- Bugfixes
* [HM-2351] Unter bestimmten Umständen kam es vor, dass bei den Kanalparametern des HM-Sen-Wa-Od ein nicht zulässiger Parameter angezeigt wurde.
* [HM-2369] Die Profile der internen Tasten des HM-LC-Bl1-SM wurden im Expertenmodus angezeigt.
* [HM-2353] Einbindung HM-ES-PMWw1-Pl (Funkschaltaktor mit Leistungsmessung).
Firmware 1.513 steht zum Download
NICHT installieren beim Einsatz einer CCU1 deren Seriennummer mit „K“ beginnt!
Changelog:
- Bugfixes
* [HM-2376] HM-LC-Dim1TPBU-FM - unter Umständen (SHORT_ACTION_TYPE = INACTIVE) fehlerhafte Konfigurationsanzeige korrigiert.
* [HM-2377] Bei einer Verknüpfung zwischen Fernbed. u. Rolladenaktor mit AES fiel das Relais immer wieder ab. Korrigiert.
* [HM-2378] HM-CC-RT-DN - Wenn 2 Thermostate dem gleichen Raum oder Gewerk zugeordnet waren, wurde der Status u. "Status & Bedienung" falsch angezeigt.
* [HM-2380] Favoriten auf der Startseite hatten keinen Scrollbalken mehr.
* [HM-2367] Einbindung HM-TC-IT-WM-W-EU (Wandthermostat)
Firmware 1.514 steht zum Download
Changelog:
- Bugfixes
* [HM-2403] Die Kanalbezeichnung erscheint bei der Kanalauswahl unter Programme doppelt.
* [HM-2409] Auf Geräten mit der Seriennummer beginnend mit K ließ sich das Firmwareimage nicht installieren.
Burst-Mode (sofortige Datenübertragung) zu HM-CC-RT-DN, wie in Version 1.512 implementiert, funktioniert bei mir nach Update auf 1.514 leider nicht mehr. Hat jemand eine Lösung?
Silberstreifen
Fehlermeldung an Deinen Händler, wie gehabt :rolleyes:
